Заземление датчика Exd
Количество просмотров - 1511
x-plintus
Сообщение #1 : 18 Августа 2023 года, 10:35
Датчик находится во взрывоопасной зоне. Имеет внешний болт для заземления и отдельную клемму для подключения жилы кабеля РЕ. Болт и клемма имеют электрическое соединение.
Есть ли требование для одновременного использования и внешнего болта и клеммы? Или достаточно применения только одного способа?
В нормах на эту тему не силен, если ткните носом - буду очень признателен.
Проектировщик (Самара, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 18 Августа 2023 года, 14:31
Уважаемый, Коллега!
Мой старший товарищ всегда говорил:
"Читай Инструкцию или Руководство!"
x-plintus
Сообщение #3 : 18 Августа 2023 года, 18:43
К сожалению, инструкция на датчик не поясняет необходимость и достаточность того или иного способа заземления
Сообщение #4 : 19 Августа 2023 года, 07:54
А вы точно читали раздел "Монтаж датчика" в инструкции?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Августа 2023 года, 08:29
Во взрывоопасных зонах требования к РЕ такиеже как и к фазным проводникам. т.е. нельзя в зоне ех соединять  РЕ с  оборудованием, только внутри оболочки
Внешний болт это для СУП.
т.о. болт и клемма имеют разное функциональное назначение и должны быть подключены.
Цель этих действий..
РЕ внутри оболочки: не гонять ткз по контуру этой электроустановки или хотя бы их уменьшить
Болт снаружи: выровнять потенциалы в установке при аварии и чтоб нигде не искрануло
Поэтому даже если эл об крепится к мет. заземленной конструкции  , всеравно подключаем заземление на этот болт. В гражданке достаточно мет связи с конструкцией.
x-plintus
Сообщение #6 : 19 Августа 2023 года, 16:16
Спасибо!
x-plintus
Сообщение #7 : 19 Августа 2023 года, 16:38
Ещё один вопрос возник. У меня датчик 4-20мА, т.е. выбран кабель сечением 0.75. РЕ должен быть в том же кабеле. Сечения 0.75 для РЕ достаточно?
По логике, хочется побольше чтобы ТКЗ ушел в землю взрывобезопасной зоны, а не в СУП.
Извините мою неопытность.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 19 Августа 2023 года, 16:51
В 4-20 откуда там РЕ?
x-plintus
Сообщение #9 : 19 Августа 2023 года, 17:44
Датчиков много. СДВ-Смарт, ТСМУ, ОГС-ПГП... Где-то 4-20, где-то 485, где то доп питание 12-24 В. Я возьму небольшую паузу. Постараюсь подробнее ещё раз все изучить.
Отпишусь. Для меня все равно это остаётся загадкой.
СП 423 смущает. Трубы, броню кабеля землить с двух сторон, а экран с одной. Зачем они выдвигают требования к экрану... Непонятно.
Может посоветуете литературу какую по заземлению во взрывоопасной зоне?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 19 Августа 2023 года, 17:53
Вряд ли список литературы заменит профильное образование.
САМОобоазование может помочь, но не всем и не точно
Ты задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ..
Очевидножэж вопрос по литературе для общего обучения выходит за рамки изначального вопроса этого топа
Значит ищешь по форуму подходящюю тему и задаешь вопрос там, если темы нет , то в правильном разделе форума создаешь новую тему с интересующим тебя вопросом
Сообщение #11 : 19 Августа 2023 года, 19:43
ТС
Ток не "уходит в землю". Читайте тоэ. Ток возникает между разными потенциалами при наличии цепи и ограниченном сопротивлении для источника подходящей мощности. В измерительных цепях заземление ( при наличии) функциональное. Экран- оно и есть. Заземление экрана с одной стороны - компромиссное решение в целях обеспечения ЭМС для общего случая( случаи могут быть разные). Заземление же труб/брони в первую очередь несет функцию электробезопасности, где чем больше точек цепи- тем надежнее. Во вторую- выравнивание потенциалов при мощных воздействиях ( вторичные проявления ударов молний, замыканий и пр) и обеспечение электростатической безопасности, где опять же чем больше точек- тем лучше.  В- третью - и менее очевидную- экранирование в определенном диапазоне частот так называемыми продольными токами ( когда заземление в нескольких точках при помехах приводит к протеканию токов, которые, в свою очередь, приводят к возникновению экранирующих полей)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 19 Августа 2023 года, 20:01
ТС
Человек просто спросил надо ли использовать болт и клемму. ..
Ты ему теорию..
Дай ему список литературы и лет на пять расходимся))
Привод
Сообщение #13 : 20 Августа 2023 года, 06:21
На все вопросы Потребителя обязвн отвечать изготовитель своей продукцмм
Вот к нему и слкедует обратиться!
Сообщение #14 : 20 Августа 2023 года, 13:48
Не всё так просто [улыбка] По вопросу в каких местах заземлять экран у электриков имеются 2 партии: тупоконечников и остроконечников. "Теоретики" утверждают, что землить экран нужно только с 1 конца, "практики" и "продвинутые теоретики" утверждают, что землить экран нужно обязательно с обоих концов, иначе шум может забить любой сигнал датчика, в том числе цифрового.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 20 Августа 2023 года, 16:15
у электриков
У киповцев))
У электриков как раз все просто с двух сторон , как в библии написано
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
