  • Всего пользователей - 22310
  • Всего тем - 31162
  • Всего сообщений - 288882
Заземление датчика Exd
Количество просмотров - 1278
Сообщение #16 : 20 Августа 2023 года, 16:32
У электриков как раз все просто с двух сторон , как в библии написано
С интересом наблюдаю за веткой, жду как вам "за 2 конца" набьют тапком по морде. Кстати в одной инструкции на датчик Exd написано "заземлять экран с 1 стороны, со стороны приёмника"
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 20 Августа 2023 года, 19:13
Между незаземленным "концом" и ЗУ установки куда он пришел может быть разность потенциалов, иногда значительная, излишне напоминать к чему это приведет в Ех зоне..
Это в нормальном режиме, есть еще статика и вторичные проявления молнии, т.е запросто можно притащить во взрывоопасную зону потенциал в киловольты .. а конец в зоне не заземлен, т.е. стекать он будет через искру(((
Спорить  и переубеждать никого конечножэж не собираюсь.
Просто поделился , почему делаю именно так))
Сообщение #18 : 20 Августа 2023 года, 19:30
Не торопитесь, подойдут "одноконцовики" получите тапком по носу. А пока читайте пункт 7.3 инструкции https://owen.ru/uploads/52/rie_dtx-i_exd_2307.pdf
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 20 Августа 2023 года, 19:43
Давно инструкции стали нтд нпа?
Сообщение #20 : 24 Августа 2023 года, 20:34
"Одноконцовики" топчутся на других форумах, здесь в основном электрики
x-plintus
Сообщение #21 : 25 Августа 2023 года, 10:53
Мое решение на данный момент (датчики разные, интерфейсы разные, внешнее питание есть или нет) в общем случае:
- Кабель бронированный с экраном, в кабеле 2 пары: интерфейс и питание;
- Датчик с помощью внешнего болта присоединяется к СУП. Присоединение к СУП брони кабеля при входе в датчик достигается с помощью кабельного ввода (он обеспечивает металлосвязь брони и корпуса). Экран кабеля в датчике остается изолированным;
- Кабель из датчика входит в клеммную коробку. Клеммная коробка присоединяется к СУП. Соединение брони кабеля происходит аналогично входу в датчик. Экраны входящего и исходящего кабелей необходимо соединить - веду их на отдельную клемму;
- Кабели приходят в операторную. Броню кабеля присоединяю к СУП. Экраны кабелей присоединяю к отдельной функциональной РЕ шине;
- Отдельным проводником соединяю функциональную РЕ шину и ГЗШ. СУП соединяется с ГЗШ.
Прошу комментариев на несоответствие НТД.
----- добавлено 25 Августа 2023 года, 11:05 -----
Мотиватором данного соединения экрана кабеля послужили пп.13.6 и 13.8 СП 423.1325800.2018:
13.6 требует отдельного соединения проводников функционального заземления и ГЗШ;
13.8 требует соединения экрана и заземлителя в одной точке.
Проектировщик (Самара, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 25 Августа 2023 года, 11:24
Прошу комментариев
Имха нормально все, броня заземлена, а с экраном внутри оболочки прибора, что хошь делай, на эл. Безопасность не влияет
Сообщение #23 : 26 Августа 2023 года, 08:20
Возможно будет металлосвязь, но только не у датчика https://owen.ru/uploads/52/rie_dtx-i_exd_2307.pdf См в приложении В узел кабельного ввода с герметизацией резьбы эпоксидным клеем ВК9
x-plintus
Сообщение #24 : 30 Августа 2023 года, 07:04
Спасибо за обсуждение!
Обсуждение этой темы с производителями используемого оборудования дало очень ограниченные результаты. "Горэлтех" подтвердил достаточность с точки зрения заземления наличие металлосвязи броня кабеля-кабельный ввод-клеммная коробка. "Элемер" подтвердил достаточность заземления на наружный болт датчика. У некоторых производителей датчиков отсутствует в руководстве по эксплуатации клемма РЕ внутри датчика. Ни у одного используемого мной производителя не нашел описания как производить заземление.
Как всегда, отдельное спасибо Volk за долю теории в обсуждении.
автор: Barmaley
Вчера в 23:21
Вчера в 13:57
автор: Эйприл
28 Августа 2024 года, 21:07
автор: Mspisul
28 Августа 2024 года, 08:26
27 Августа 2024 года, 13:52
26 Августа 2024 года, 12:34
26 Августа 2024 года, 12:07
автор: zr74
24 Августа 2024 года, 20:58
автор: ElectroLamp
24 Августа 2024 года, 14:22
18 Августа 2024 года, 11:25
14 Августа 2024 года, 14:36
автор: Jadobik
12 Августа 2024 года, 09:45
09 Августа 2024 года, 13:53
автор: Бохарлан
08 Августа 2024 года, 12:54
автор: Moshkarow
07 Августа 2024 года, 21:37
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 0
