  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Забор воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Количество просмотров - 811
Кирилл90
Сообщение #1 : 27 Августа 2023 года, 12:50
Завершается строительство 9-ти этажного МКД. Проектом предусмотрена установка 24кВт турбированных котлов с раздельным притоком воздуха в камеру сгорания из шахты сечением 270х270 и отводом продуктов сгорания в дымоход D300. Рядом с шахтой для забора воздуха расположен вентиляционный канал 270х140, который обеспечивает трехкратный воздухообмен в помещении. Но строители набедокурили и сделали на одном из стояков ошибку - они разместили шахту для забора воздуха 270х270  прямиком за дымоходом, что делает невозможным подключиться в нее стандартным способом...Фото прилагаю.
Подскажите как можно выкрутиться из данной ситуации. Может  с обратной стороны шахты подвести трубу для забора воздуха и врезаться в эту шахту. Допустимо ли делать такие повороты и нормально ли впоследствии будет функционировать котел?
(178.75 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 330]
Студент (Сочи, Россия)
VadGKorn
Сообщение #2 : 27 Августа 2023 года, 13:51
Приток в камеру сгорания подключите к отверстию в канал 270х140 и недалеко от этого места в воздуховод поставьте решетку, чтобы система брала через нее недостающий воздух из помещения. А приток в помещение будет с избытком осуществляться из отверстия в канал 270х270, только прикройте его решеткой без разводки.
Воздухообмен этих трех систем при таком исполнении не отклонится от проектного. Вот только при обосновании конструктивных отклонений от проекта придется ссылаться на документированный отказ строителей исправлять их ошибку.
Удачи!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Кирилл90
Сообщение #3 : 27 Августа 2023 года, 16:00
тут проблема еще в том, что этот дымоход будет утеплен и обшит гипсокартоном, отверстия под вентканал и забор воздуха будут спрятаны да и доступа к ним после утепления дымохода почти не останется, а делать его в гипсокартоне - боюсь, что газовики не примут такой вариант...
VadGKorn
Сообщение #4 : 27 Августа 2023 года, 16:33
То есть про отверстие в канал 270х270 нужно забыть...(Строители на переделку не пойдут).
А сколько кубов по проекту должны быть эти две естественные приточки? Ведь если немного, то на одну искусственную приточку заменить с разделением?... Сопротивление кирпичного канала 270х140 посчитать и вентилятор под эти данные подобрать. А заодно его включение и производительность подогнать под Пуск/Стоп котлов.
Как Вам такой вариант?
Сообщение #5 : 28 Августа 2023 года, 06:13
Что-то у вас сечение подвода воздуха больше сечения для отвода продуктов сгорания, странновато.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1182, пользователей - 15
Dmitriy52nnov, doctorRaz, РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Ingenеr 2017, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set
