  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Склад хранения бензоинструмента
Количество просмотров - 731
Технологиня
Сообщение #1 : 30 Августа 2023 года, 12:29
Помещение 41м2, высота 3м.
хранится бензоинструмент разный.
суммарно бензина АИ-92 - 3л
Максимально в одном инструменте - 1л
по расчетам при рассмотрении аварийной ситуации вытекает 1л. Избыточное давление взрыва - больше 5кПа
Категория А
Сомнения: 1) просмотрела темы, тут гаражам В1 предлагают без расчета категорию ставить. Есть в таком решении истина?
2) Прикинула по расчетам, чтобы снизить ΔР нужно снизить массу жидкости, испарившейся с поверхности разлива, до 0,47кг. тогда площадь розлива должна быть 0,35м2. Это получается поддон под инструмент надо 0,35м2?
3) можно ли указывать в рекомендациях для снижения категории хранить инструмент, в котором залито максимум 0,6л бензина (0,45кг)? (вариант без поддонов) Или могут возникнуть проблемы при проверке?
Технолог ( ? , Беларусь)
Сообщение #2 : 30 Августа 2023 года, 14:12
А зачем вобще инструмент хранить с залитым бензином?
Технологиня
Сообщение #3 : 30 Августа 2023 года, 14:35
За условия эксплуатации и хранения не отвечаю. Поступил запрос на расчет категории. Честно заявили, что хранят с бензином. исходя из этого и считаю
Сообщение #4 : 30 Августа 2023 года, 14:53
Ну раз они такие честные пусть готовятся к категории А
Shvet
Сообщение #5 : 31 Августа 2023 года, 08:27
@Технологиня
Выложите расчёт давления взрыва
Технологиня
Сообщение #6 : 31 Августа 2023 года, 09:39
@Технологиня
* расчет.doc
(69.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Сообщение #7 : 31 Августа 2023 года, 09:45
Для одного литра можно бы и посчитать коэффициент Z по методике из СП12.13130.2009. Помещение достаточно большое. Вопрос есть ли что-то такое в ТКП474
----- добавлено 31 Августа 2023 года, 09:47 -----
Есть приложение Б.
https://gims.mchs.gov.by/upload/iblock/7d1/tkp-474.pdf?ysclid=llysxzxzda919679363
Shvet
Сообщение #8 : 31 Августа 2023 года, 10:52
*   расчет.doc
(69.72 Кб) загрузок: 2]
1/ Расчёт с грубой ошибкой. Бензин это смесь углеводородов и октаноповышающих добавок (оксигенаты, амины), а давление взрыва рассчитали по формуле для индивидуального вещества.
2/ Откуда взяли молекулярную массу?
3/ ДНП бензина нормируется документом, по которому он производится. Это не расчётная величина. У Вас по расчёту ДНП в 3 раза ниже атмосферного, это означает что бензин суть есть сжиженный газ. Нельзя так небрежно работать с цифрами.
4/ Рекомендую проверить склад на соответствие с СНБ 11.4.01, формально Вы под него попадаете. Мы на одной из ГГЭ с этим залетели.
5/ Площадь пролива можно взять 1л/0,5м2, т.к. бензин по свойствам близок к растворителю (по сути им и является), но осторожней - зависит кто попадётся на ГГЭ. Если Воробей, то лучше принять консервативно.
6/ Бензин многокомпонентная смесь, выкипающая при атмосферном давлении в диапазоне до 180°С (гуглите "фракционный состав бензина"). Соответственно по мере испарения легкокипящих компонентов состав бензина будет утяжеляться и повышаться ДНП и мол. масса. Из этого следует, что при значительном испарении (я бы принял 25%) расчёт должен проводиться на несколько комбинаций ДНП и мол. массы. У Вас испаряется 75%.
7/ Расчёт выполняете в качестве "а что если ...?" или это проект с вытекающими лицензиями, разрешениями, обучениями, аттестациями и прочей бюрократией? Обратите внимание, что помещения категорируют по проекту, утверждённому и прошедшему экспертизу. Менять или присваивать категорию другими способами противозаконно.
По моему опыту с ТКП 474 на этом складе близко не А.
Сообщение #9 : 31 Августа 2023 года, 12:07
Именно поэтому  1л растекается на площади 1 кв.м.
не верно! Испаряется весь пролитый бензин.
Shvet
Сообщение #10 : 31 Августа 2023 года, 12:10
ошибся - она испарила весь
Технологиня
Сообщение #11 : 31 Августа 2023 года, 12:18
*   расчет.doc
(69.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2]
Коротко:
Существует "упрощенная" формула для расчета избыточного давления взрыва бензина в пособии по применению СП 12.13130.2009
Δ Р =3,936*1000*m/(Vсв*ρп)
По этой формуле выходим на те же 7,7кПа
не наглеем и формулой не пользуемся, но такое совпадение в результатах наводит на мысль, что наши подсчеты не далеки от истины.
Shvet
Сообщение #12 : 31 Августа 2023 года, 12:48
Коротко:
Это меняет всё... Посчитайте по СП и сходите на ГЭЭ. Главное расскажите потом здесь чем кончилось.
Сообщение #13 : 31 Августа 2023 года, 13:06
По поводу формулы для индивидуального вещества совершенно правильное замечание
Технологиня
Сообщение #14 : 31 Августа 2023 года, 13:27
Просмотрела не один вариант расчета помещений с бензином, доступных в интернете. Включая проведенные Центром пожарной безопасности.
Везде расчеты аналогичные. разница в цифрах минимальная. Извращений в виде мудреных формул не обнаружено. Не я первая считаю бензин. Достаточно популярное вещество.
Shvet
Сообщение #15 : 31 Августа 2023 года, 13:43
Рассчитайте как посчитайте нужным, если потребуется положите мотокосу в микро-поддон или заглушите часть бензобака, и идите на экспертизу. Вы же сюда пришли за советами, так? Вы же их получили, так? Если советы какие-то плохие, а советчики какие-то грубые, то и хрен с ними. Если уверены в расчёте, то зачем оправдываетесь? Если не уверены, то зачем перечите?
20 Июля 2024 года, 06:31
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
