  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Молниезащита спорткомплекса из Сэндвич панелей
Количество просмотров - 813
Проектант-Виталий
Сообщение #1 : 01 Сентября 2023 года, 11:36
Доброго дня, столкнулся с дилеммой. Имеется спорткомплекс из сэндвича, ~80х65м площадью. Нужно сделать молниезащиту. Исходя из того, что кровля тоже сэндвич, применять молниеприемную сетку нерационально. Использовать саму кровлю как молниеприемник тоже плохая идея, при ударе молния прожжет металл. Ставить одиночные молниеприемники на крышу , если размер небольшой (4М) то для защиты всей площади потребуется под соню таких... Если взять (15м) побольше, то хватит всего 5шт. Но внешне это жуткий динозавр. Как можно решить данную проблему ? (без возведения рядом со спорткомплексом вышки)
Проектировщик ЭОМ (Барнаул, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 01 Сентября 2023 года, 15:58
При толщине металла (сталь) не менее 4 мм, кровля может выполнять функцию естественного молниеприемника в соответствии с СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.1.2, таблица 3.2.
При указанной толщине гарантируется предотвращение прожога.
При меньшей толщине металла предотвращение прожога не гарантируется, и кровлю необходимо защищать дополнительно, например, стержневыми молниеприемниками.
Перельман
Сообщение #3 : 01 Сентября 2023 года, 16:08
Металлический каркас здания - та же молниеприёмная сетка. Сравните шаг металлических балок и ригелей кровли с нормативным шагом молниеприёмной сетки для данного объекта
? (Нижний Новгород, Россия)
Evdbor
Сообщение #4 : 01 Сентября 2023 года, 16:21
Безусловно. Однако, здесь обсуждается предотвращение прожога.
Если пойти на возможность прожога, то при негорючем утеплителе толщина металла может 0,5 мм.
Безопасность будет обеспечена, однако листы кровли могут оказаться поврежденными.
Перельман
Сообщение #5 : 01 Сентября 2023 года, 16:25
Никак нет, здесь обсуждается молниезащита объекта под названием "Спорткомплекс"
Posetitel
Сообщение #6 : 01 Сентября 2023 года, 21:55
Базелян (это профессор по молниезащите) говорит, что сетка в части защиты кровли от прямого удара молнии - довольно бесполезный элемент, но она (сетка) прописана в нормах, поэтому всякие проверяющие ее требуют. Каждому не докажешь бесполезность, поэтому в основном кладут сетки в соответствии с требованиями и успокаиваются. Молниезащита считается выполненной.
Перельман
Сообщение #7 : 01 Сентября 2023 года, 22:20
Насколько я помню, это он говорит про сетку именно на металлической кровле. И советует применять систему троссовых молниеприемников, расположенных в виде той же сетки. Получается как бы сетка, приподнятая над кровлей на 3-4 метра.
Сообщение #8 : 02 Сентября 2023 года, 08:03
В части сетки:
Очень многие специфично интерпретируют высказанное Базеляном, а стоило бы более взвешенно делать выводы. Во- первых, про порядка 0.5 надежность защиты сеткой было сказано именно в части вероятности прорыва/удара мимо сетки лежащей непосредственно на/в кровле. Тогда как последние веяния у многих- подъем сетки. Такое решение не оценивалось. Также следует учесть ( вне заметной зависимости где  и как лежит сетка или что используется в качестве нее), что в случае удара "между ячеек сетки" по законам физики подавляющая часть тока все равно стечет в сетку даже на диэлектрических  ( в общепринятом смысле) материалах, не говоря уж у проводящих. Потому как сопротивление материалов на импульсах молний- это отнюдь не 50 гц испытания или мегоометром. Говорить в таких условиях, что защиты нет- сильно грешить против фактов. Во- вторых, с точки зрения последствий, ЭМО при сетке будет не хуже, а даже лучше опять же по законам физики- можественное растекание и уравнивание очевидно не должно приводить к большим перенапряжениям чем при локальных приемниках. В-третьих, сама вероятность удара для сетки должна быть ниже чем для стержней потому как экстремумы полей при атмосферных условиях более сглажены. По сути стержни притягивают молнии. В четвертых, это у нас верхняя зона приемников признается негарантированной/ зоной разброса и в зависимости от высота имеет разную величину ( т.е. ограниченного размера по высоте приемника недостаточно и требуется для повышения надежности поднимать приемник), за бугром ( см мэк) по многим методикам такого нет. И небольшие стерженьки для них являются нормой- мол поставил над коммуникационным связевым шкафом на опоре метровый стержень и спи спокойно (например). В этих концепциях сетка- у них вполне высоконадежная защита. Понятно, что мы не у них, однако повод задуматься есть, т.к. метод: здесь читаем, а здесь рыбу заворачиваем (с), не совсем объективен. Наконец, главное- в чем такая неопустимость условного прожога (без каких либо иных по сути последствий) пусть условно раз в несколько десятков лет никто не знает, зато трясутся не доконца осознавая собственно даже над чем. Нередко кровли жгут ( нарушают герметизацию) при неправильной эксплуатации ( сварка, резка, хотьба вне настилов), некачественный монтаж и пр., но маловозможный в жизни и интерпретированный с вебинара прожог это "ах и ох". В моей памяти в течении прожитого от разных источников отложились случаи удара и пожаров сразу как объект оснащался стержнями, полетов шаровой внутри комнат, возгораний деревянных сооружений, эмо последствия, гибель людей на открытых пространствах и многое прочее, но НИ ОДНОГО  случая нарушения герметизации/ прожога. Нужно понимать, что изначально молниезащита появилась как необходимость защиты горючих объектов при первичных воздействиях. Сегодня как бы совсем иная ситуация. Затем развилась концепция защиты от вторичных воздействий, ужесточились требования эмс, особенно с развитием цифровой техники. Но и здесь как бы иная ситуация/проблема. Предлагается более взвешенно относиться к сетке, не говоря уж об осознании ее строгой допустимости по действ. нормам.
ТСу: поддерживаю  ( считаю целесообразным  нередко) идею использования металл каркаса ( ферм/прогонов/балок)
Сообщение #9 : 02 Сентября 2023 года, 13:00
Недавно на одной из веток был комментарий, что экспертизе больше не интересны такие документы как СО 153-34.21.122-2003.
Вроде бы ссылались на необходимость применения
https://internet-law.ru/gosts/gost/77864/?ysclid=lm1unp8g5l169452022
Перельман
Сообщение #10 : 04 Сентября 2023 года, 09:16
ГОСТ Р 59789-2021 не включён в ТР и носит необязательный характер
Сообщение #11 : 04 Сентября 2023 года, 09:50
Т.е СО 153-34.21.122-2003 включен в перечень?
Перельман
Сообщение #12 : 04 Сентября 2023 года, 10:00
Нет
Сообщение #13 : 04 Сентября 2023 года, 12:34
СО включен в ряд сп на здания и  сооружения и не только ( т.е. в нормы на объекты) , которые уже включены в перечни. "Столетние" разъяснения  о том, что подобное не повод применять  нормативы  также давно отменены. Поэтому СО сегодня имеет безусловный приоритет ( пока так)
Сообщение #14 : 04 Сентября 2023 года, 12:37
На объекты энергетики
Сообщение #15 : 04 Сентября 2023 года, 12:39
Не только
----- добавлено 04 Сентября 2023 года, 12:44 -----
И с РД ( инструкция) ситуация схожа
----- добавлено 04 Сентября 2023 года, 12:49 -----
В части СО: Например, сходу ( не копая детали)- для промки в доказ базу (перечни) 384-фз включен сп 43.13330, жил/обществ- сп 256.1325800. Оба документа требуют СО
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
