  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
В схеме на сборку шкафа есть сопротивление
Количество просмотров - 571
Archie63
Сообщение #1 : 03 Сентября 2023 года, 19:09
Начал собирать шкаф по управлению тепловым пунктом, здесь есть непонятная мне деталь, называется сопротивление. Это ведь не просто резистор, а какое то решение для дин рейки ? Как его физически смонтировать в шкаф? На приложенном изображении R1-R8. Спасибо добрые люди
(381.86 Кб, 1080x2400)  [скачать]  [загрузок: 106]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 03 Сентября 2023 года, 19:24
Секретчики млин.. кусочек схемы показал и догадайся училка чей папа пришел..
Там еще перечень элементов схемы должен быть.. резисторы бывают прям в формате клеммы, либо прям на клеммы монтируешь.. не думаю, что там smd заложен))
Archie63
Сообщение #3 : 03 Сентября 2023 года, 19:26
Как называется резистор в формате клеммы? Пол дня ищу в интернете хоть какую то информацию. Вся схема здесь значения не имеет, вывод с контакта прибора идет через сопротивление на вход другого прибора вот и всё
----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 19:35 -----
 Приложил полную схему, но не думаю что это поможет
(282.88 Кб, 1538x1079)  [скачать]  [загрузок: 99]
VadGKorn
Сообщение #4 : 03 Сентября 2023 года, 22:39
Предлагаю Вам взглянуть:
Wago 80-615/281-428 Клемма с переменным резистором 20 Oм - 1 кОм, 0.75 Вт с балансным резистором 20 Ом – 1 кОм, 0,75 Вт.
и не забыть:
Wago 280-330 Торцевые пластины для клемм с переменным резистором.
Этот вариант совершенно безопасный (Резистор не торчит). Подстраивать можно. Да и место занимает как простая клемма.
Кстати, я бы для этих 8-ми штук подсчитал суммарное тепловыделение (а не надо ли термостат поставить для вентилятора с решетками?...)
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 04 Сентября 2023 года, 11:11
В схеме заложены прецизионные резисторы  0,25 ВТ с допуском 0,1%. Это резисторы (например С2-23 и подобные или проволочные) Ф3 мм и длиной 7 мм. С выводами Ф0.6 мм длиной по 20 мм. А нельзя ли припаять к резисторам концы проводов, надеть термоусаживаемую трубку и присоединиться согласно схеме? И что-то меня гложут смутные сомнения: а нужен ли там такой допуск в 0,1%?
Archie63
Сообщение #6 : 04 Сентября 2023 года, 11:16
Думаю можно. Спасибо за совет!
Imp
Сообщение #7 : 05 Сентября 2023 года, 08:08
Датчики заложены с выходным сигналом 4-20 мА?
? (Минск, Беларусь)
Archie63
Сообщение #8 : 05 Сентября 2023 года, 08:52
Да
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
