  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Помогите начинающему проектировщику
Количество просмотров - 660
Ориан Роше
Сообщение #1 : 14 Сентября 2023 года, 23:02
Доброго времени суток! Помогите начинающему проектиировщику найти ошибки в чертежах
* 5 камера.pdf
(6770.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
Сообщение #2 : 15 Сентября 2023 года, 11:35
Лист 1.4: Применение пожарных извещателей по количеству, расстояниям и расположению должно соответствовать требованиям СП 5.13130.2009 и в соответствии с характеристиками заявленными
заводом-изготовителем. Почему?
В соответствии с п.14.4 СП5.13130 в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты,автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.
Вы делаете документацию на базе отмененных документов. Какие ошибки еще надо указывать? Тут разговаривать не о чем
Ориан Роше
Сообщение #3 : 18 Сентября 2023 года, 09:42
меня ошибки в схемах интересуют
Сообщение #4 : 18 Сентября 2023 года, 09:51
Ваши схемы должны соответствовать требованиям СП484 или СП485. Т.е. либо иметь связь между приборами через две интерфейсные линии, либо кольцевую адресную схему соединения.
А пока Вы работаете по СП5.13130.2009 с Вами разговаривать просто не о чем
Ориан Роше
Сообщение #5 : 18 Сентября 2023 года, 09:56
там по сп 484
Сообщение #6 : 18 Сентября 2023 года, 10:14
Я Вам привел цитаты из вашего проекта. Корректируйте свою документацию согласно СП484. У Вас на каждом углу все ссылки на СП5.13130.2009. Соответственно оборудование под него заложено
----- добавлено 18 Сентября 2023 года, 10:15 -----
Для примера зачем выводить сигнал на непонятный ЧОП? Где это требуется в нормативах?
----- добавлено 18 Сентября 2023 года, 10:19 -----
У Вас, что не почитаешь, одни вопросы.
Цитата с листа1.7 "В соответствии с СП59.13330 двухсторонняя связь зон безопасности МГН (Окрасочная камера) с помещением охраны (1 этаж) – учтена и выполнена в разделе –АДС2."
Давно ли окрасочная камера является зоной безопасности МГН?
Ориан Роше
Сообщение #7 : 20 Сентября 2023 года, 00:08
Здемь вроде чтиво по приятней
* 5 камера-1.pdf
(7789.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Сообщение #8 : 20 Сентября 2023 года, 08:23
Первое что я теперь делаю это изучаю реестр МЧС.
Вот набрал фамилию Ватюков - нет в реестре.
https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/cert/project?search= Ватюков
Так что сперва пройдите аттестацию
----- добавлено 20 Сентября 2023 года, 08:26 -----
Берстенева аналогично
https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/cert/project?search= Берстенева
----- добавлено 20 Сентября 2023 года, 08:27 -----
Естественно и Паластров
----- добавлено 20 Сентября 2023 года, 08:30 -----
Я так понимаю Вы проверяющих держите за дурачков.
В соответствии с п.14.2. СП 484.1311500.2020 формирование сигналов управления системами оповещения 1-4-го типа, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования,
инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также  формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами
пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р:
- Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности).
- Р.2 Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели
или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.
В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного. Сработка одновременно двух пожарных извещателей.
Вы сами то читали п.14.2 СП484?
Проектант 63
Сообщение #9 : 20 Сентября 2023 года, 10:12
Вот набрал фамилию Ватюков - нет в реестре...
подскажите, пжлс, а если организация (та же самая ООО) имеет лицензию на указанные работы (проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию), то каждый её сотрудник должен сдавать экзамен в МЧС?
если "да", то каким документом это регламентируется?
а то у нас в конторе у каждого своё мнение, а регламентирующего документа никто не приводит
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #10 : 20 Сентября 2023 года, 10:17
Лицензия и аттестация на проектирование это разные вещи. Нет аттестованного лица не занимайтесь проектированием. Это не ваше
Проектант 63
Сообщение #11 : 20 Сентября 2023 года, 10:27
так где это регламентируется?
норматив какой?
вот про физ лица - есть документ про проектирование, а про контору - только монтаж, ТО и обслуживание
Сообщение #12 : 20 Сентября 2023 года, 10:32
Я так понимаю вы свои монтажи на госуслугах то же не регистрируете. Это скорее всего по-вашему мнению не регламентируется
Проектант 63
Сообщение #13 : 20 Сентября 2023 года, 10:41
а я не ИП, чтобы регистрироваться и монтажами не занимаюсь
я вообще автоматическими системами занимаюсь как сотрудник ОРГАНИЗАЦИИ
всё-таки, ГДЕ номер регламента/указания/постановления/закона про ОРГАНИЗАЦИЮ, занимающейся проектированием/монтажом/обслуживанием???
есть только про лицензию МЧС и СРО
Сообщение #14 : 20 Сентября 2023 года, 11:08
Откройте тогда отдельную ветку на эту тему. Это из общих вопросов ворос
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 6
В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
