  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Фундамент для КТП
Количество просмотров - 696
Oksana
Сообщение #1 : 21 Сентября 2023 года, 13:49
Добрый день.
Проект на установку КТП. Заказчик (бывают такие, которые во всех сферах лучше знают, как нужно что-то сделать) делает замечание, что при проектировании фундамента под установку КТП не был учтен... ГЕОТЕКСТИЛЬ! Опущу его тираду о моем непрофессионализме (при опыте работы 12 лет, ну да ладно). Собственно вопрос: нужен ли геотекстиль? Если да, то какие документы регламентируют его использование при возведении фундамента для линейного объекта? Перерыла весь интернет, нигде про это нет информации. И вообще, есть ли какие-то документы, которые регламентируют фундаменты подстанций? Пользуюсь типовыми проектами (например ТП 407-3-633.92). Мой фундамент прикладываю.
(55.91 Кб, 723x471)  [скачать]  [загрузок: 181]
Dinosaur
Сообщение #2 : 21 Сентября 2023 года, 21:03
Ссылку на нормы или пункт ТЗ просите. Их не будет. Прохождение внешней экспертизы с Вашим решением подтвердит правоту одной из сторон.
Геология есть хоть, может он знает чего?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 22 Сентября 2023 года, 06:12
подобный вопрос  впринципе хорошо б задать в разделе форума посвещенному  фундаментам
https://www.proektant.org/index.php/board,16.0.html
Oksana
Сообщение #4 : 22 Сентября 2023 года, 09:17
Геологии нет, но рядом мы уже вели строительство, ничего особенного.
Экспертизу, кстати, прошли без замечаний. Для заказчика это не аргумент.
В ступор заказчика поставили следующие слова: "Я опираюсь на типовые проекты, разработанные по всем нормам и правилам и утвержденные к применению. Если у Вас другое мнение, покажите мне нормативные документы, доказывающие Вашу точку зрения". Аргументы кончились, крыть нечем. "Черт с Вами, пусть будет по-Вашему" =)
ElectroLamp
Сообщение #5 : 23 Сентября 2023 года, 14:48
Читайте СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Все  что касается гидроизоляции. Геотекстиль нужен в обязательном порядке в случае:
5.4.15 Если при прогнозируемом уровне подземных вод возможно ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации подземных частей сооружений и т.п., то в проекте следует предусматривать соответствующие защитные мероприятия, в частности:
- замкнутая по контуру гидроизоляция подземных сооружений;
- устройство защиты от механических повреждений гидроизоляционного слоя с применением геосинтетических (профилированные мембраны, геотекстиль и т.п.) или изоляционных материалов (влагостойкий теплоизоляционный материал);
А у вас геологии нет. Значит в земле может быть все что угодно. И требуют с Вас по максимуму. И заказчик в праве сказать, что или предоставьте геологические исседования, или делайте по максимуму.
Сообщение #6 : 23 Сентября 2023 года, 17:50
А что у вас за КТП, что требуется такой мощный фундамент?
Сообщение #7 : 24 Сентября 2023 года, 19:05
Тут вообще то, от места зависит. Если западная Сибирь или Коми то геотекстиль порой приходится класть под простейшую стоянку легковых авто: копнул лопатой на штык (в определённое время года) и грунтовые воды прут. И тут вопрос знатокам: "Что дешевле заложить в проект геотекстиль сразу или предварительно потратиться на геологические исследования, но сохранить "лицо квалифицированного проектировщика, даже разбирающегося в типовых проектах".
ГидроизоляцияКристаллизол
Завод-производитель проникающей гидроизоляции ТМ Кристаллизол
Сообщение #8 : 12 Декабря 2023 года, 17:27
Так уж вышло, что, если добавить слова "специально под ваш проект с учетом разработанной документации", то заказчик сразу лояльнее становится) Чувствует, что у него не типовой объект, а именно его особенный. Психология(
Гидроизоляционщик (Москва, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
