  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Наружное освещение ВЛ-0,4кВ
Количество просмотров - 557
YakovSverdlov
Сообщение #1 : 25 Сентября 2023 года, 19:06
Здравствуйте, проектирую наружное освещение, прокладка СИПом. На объекте часть жб опор неизвестного происхождения установлена. Новые опоры решил использовать СВ95-2. Нашел на них проект РАО "ЕЭС России" АРХ№ЛЭП98.08 "Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4кВ с СИП". В нем используются подкосы для жб опор и крепятся они почти у самого верха опоры, так, что не останется места на арматуру СИП и установку кронштейнов под светильники. По фото с объекта понял что подкос на существующих опорах установлен где-то на высоте 5метров от уровня земли. Подскажите, можно ли изменить высоту установки подкосов для жб опор? Есть ли расчет для правильной установки подкоса на высоте, отличной от типовой? Есть ли другой тип жб опор, где не требуется установка подкосов? Действительно ли обязательны подкосы при подвесе одного СИП? Если есть у кого типовые проекты буду благодарен.
И есть вопрос по установке ОПН. Видел устанавливают ОПН на опорах, видел также установку ОПН в щите. Какой из вариантов правильный? в каких случаях используют тот или иной вариант установки ОПН?
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #2 : 25 Сентября 2023 года, 20:54
По типовым посмотрите альбомы ЭНСТО, там довольно подробно все описано.
Места установки ОПН для ВЛ см. ПУЭ.
По защите зданий и оборудования чуть сложнее, не подскажу.
Водик
Сообщение #3 : 25 Сентября 2023 года, 21:01
По установке ОПН см. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
Инженер (Энгельс, Россия)
LokiEngineer
Сообщение #4 : 26 Сентября 2023 года, 09:20
Любят ныне не ссылаться на конкретный пункт, дабы люди мучались и искали...
п. 2.4.38, ПУЭ-7: На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Виталина
Сообщение #5 : 01 Августа 2024 года, 14:10
Подскажите, пожалуйста, согласно Тех циркуляру нужно защищать кабельную вставку при переходе с СИПа в АВБбШв. У меня освещение, выполненное СИП, переход через дорогу в земле, получается, мне на двух опорах ОПНы ставить?
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 02 Августа 2024 года, 13:26
Волна атмосферного перенапряжения может набежать как с одной стороны кабельной вставки, так и с другой. Поэтому формально с двух сторон. Однако в Вашем случае кабельная вставка вставка короткая и эффект отражения в ней практически отсутствует. Поэтому достаточно с одной стороны, которая за дорогой.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Виталина
Сообщение #7 : 02 Августа 2024 года, 13:45
Спасибо большое за ответ!
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 1
