  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Размещение извещателей в помещении с балками и стеллажами
Количество просмотров - 442
Молот
Сообщение #1 : 06 Октября 2023 года, 01:12
Здравствуйте.
Стеллажи практически до потолка. Высота помещения 3,400м ( для применения таблиц округляем до 3м)
Вопрос:
1. При размещении извещателей 1,2,3,4,5 нужно ли отступить от стены 1,15м (по таблице 4 СП484), балка высотой 400мм (менее 10%)?
2. Как впихнуть извещатели 6 и 7, если отступить 500мм от балки и от стеллажа одновременно не получается, там расстояние меньше.
не поставить их нельзя, т.к. для 3 не будет соблюдаться условие табл4 СП484 для балки 300мм (менее 10%) - расстояние до стены не более 2,5м
а для 8 и балки 500мм (более10%) не соблюдается 1150 до стеллажа (сейчас там 1920). но извещатель номер 7 так же не проходит по парамеру- отсупить от всех  объектов 500мм
Схему прилагаю. Помогите разобраться. Алгоритм С
(822.8 Кб, 2481x3509)  [скачать]  [загрузок: 59]
Сообщение #2 : 06 Октября 2023 года, 08:09
Извещатель 8 не вижу. Слабозеленым видимо обозначены  40-см балки. Вобще балка высотой 400 мм превышает 10% при высоте помещения 3,4м
----- добавлено 06 Октября 2023 года, 08:19 -----
6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
Так что вполне допустима установка датчиков на боковой поверхности балок, раз мы не можем выдержать норматив при установке на перекрытии
----- добавлено 06 Октября 2023 года, 08:20 -----
Так же есть достаточно дорогой вариант применения аспирационного извещателя, там вроде расстояния до балок не нормируются
Молот
Сообщение #3 : 06 Октября 2023 года, 19:49
Да, вы правы, ошибочка, конечно превышает 10%, так вот надо ли соблюдать 1,150м от стены? Или в нормативе речь идеи о ситуации, когда между балкой и стеной есть расстояние, то есть между балкой и стеной образуется небольшой отсек? в нашем случае его нет.
А по поводу впихивания извещателей, как вы считаете, нужно ли в принципе в данной ситуации пытаться соблюсти эти расстояния до стен по таблице 4 для изв. 6 и 7? или на нее можно закрыть глаза и руководствоваться таблицей 5, тогда размещение на самой балке 300мм получается?
(800.74 Кб, 2481x3509)  [скачать]  [загрузок: 55]
Сообщение #4 : 06 Октября 2023 года, 21:02
Вобще нет идей.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 0
