  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Требования к хранению гипохлорита натрия
Количество просмотров - 1267
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 11 Октября 2023 года, 09:10
Добрый день! Прошу поделиться опытом/мнением по хранению гипохлорита натрия. Проектирую реагентное хозяйство. В том числе предусмотрена емкость гипохлорита натрия.
В соответствии с ФНиП "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"
п. 306
При устройстве складов товарного гипохлорита натрия (калия) должны быть выполнены следующие требования:
а)наземное и полузаглубленное помещения для хранения гипохлорита натрия (калия) в стационарных емкостях должны быть отделены от других производственных помещений сплошными несгораемыми стенами;
Для того, чтобы не выделять в отдельное помещение бак с гипохлоритом натрия рассматриваю такое обоснование: хранение гипохлорита натрия предусматривается в еврокубах (нестационарная емкость), перекачка осуществляется в расходный бак (стационарная емкость, объемом 6 м3) по мере необходимости. Т.е. расходный бак - это стационарная емкость, но хранения в нем не предусматривается.
Кто-нибудь в аналогичных проектах обосновывал такие решения?
Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 11 Октября 2023 года, 09:42
Расходный бак является частью склада или технологической установки?
Как обеспечена безопасность при проливе?
для инфо
хлор это первое в истории испытанное промышленное БОВ и применяется до сих пор
https://www.hrw.org/news/2014/05/13/syria-strong-evidence-government-used-chemicals-weapon
https://www.csb.gov/videos/mixed-connection-toxic-result/
https://www.csb.gov/mgpi-processing-inc-toxic-chemical-release-/
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 11 Октября 2023 года, 09:45
для инфо
хлор до сих пор применяется как боевое отравляющее вещество
Это очистные сооружения. Там есть помещение реагентного хозяйства, в котором предусматриваются расходные баки с различными реагентами, в т.ч. с гипохлоритом натрия. Есть поддон для сбора проливов, с последующей откачкой на нейтрализацию. Встал вопрос требуется ли предусматривать отдельное помещение для бака с гипохлоритом натрия?
Shvet
Сообщение #4 : 11 Октября 2023 года, 10:12
По моему опыту рискованно. Если расходный бак часть склада, то обоснование не убедит эксперта.
Если установки, то риск невелик.
Храните IBC с хлоркой в помещении, верно понял? Бак тоже в помещении?
для инфо
Этот пункт "написан кровью", будет сложно исключить и человеческий фактор, и внешние факторы. Самонадеянно рассчитывать что персонал очистных, которых предприятие набирает по остаточному принципу и которые постоянно переводятся на основные производства, ждать высокой культуры труда. Стена дуракоустойчива и не факт что дороже.
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 11 Октября 2023 года, 10:27
Да, еврокуб хранится в помещении и расходный бак в этом же помещении.
Shvet
Сообщение #6 : 11 Октября 2023 года, 10:46
Можете поделиться как выполняете пп. 298, 300, 304 этого ФНиП?
для инфо
Как выглядит "... работники, входящие в пределы радиуса опасной зоны, должны быть в спецодежде и в противогазах для защиты органов дыхания ..."
https://www.youtube.com/watch?v=Gcixz1o2p-Q
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 11 Октября 2023 года, 15:38
п. 298 просто свечу за границу помещения. П 300 и 304 не хотим рассматривать так как у нас не склад как таковой, а производственный процесс.
Shvet
Сообщение #8 : 11 Октября 2023 года, 15:58
298 - подключаете IBC к свече?
300 и 304 - если это технологический процесс, а не склад, то как вообще возник вопрос?
Путаница. Таки склад (раздел 13) или производство (раздел 14)? Если не склад, то зачем пишете, что храните, и почему применяете раздел 13 "Требования к складам"?
Видится что достаточно правильно называть это здание в проекте, остальное вторично.
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 11 Ноября 2023 года, 19:31
Добрый день.
Недавно сталкивался со станциями обеззараживания воды с использованием привозного гипохлорита натрия. Ёмкости с гипохлоритом всегда стояли в отдельных помещениях. Собственно там проект был реконструкции с выносом емкостей в отдельное помещение, на сколько я понимаю,  потому что на них РТН наехал.
  [Вложение испорчено или не существует]
Стационарная емкость, объемом 6 м3 не будет считаться за хранение, если в течении смены (или хотя бы суток) её будут полностью сливать. Тогда просто пишите: "емкость оперативного запаса" и это не будет хранением.
По поводу разделов XIII и XIV спрашивать будут по обоим, как мне кажется, потому что в первом - требования к процессам, а во втором требования к "железу", т.е. к оборудованию и т.д. Но у вас склад не отдельно стоящий, а встроенный. И это нужно везде подчеркивать, тогда не нужно выполнять для отдельно стоящих складов требования.
Поэтому варианта тут два:
1. Прописываете, что емкость 6м3 за смену сливается полностью и это оперативный запас на смену.
2. Делаете отдельное помещение для емкостей с гипохлоритом натрия или строите какой-нибудь "домик тыквы" внутри цеха, если потолки высокие. Только в этом случае нужно пути эвакуации сделать, чтобы соответствовали СП1.13130.
(648.97 Кб, 2001x2222)  [скачать]  [загрузок: 393]
Проектировщик ( ? , Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 7
Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
