Как распределить электроприемники по двум секциям?
Количество просмотров - 422
Xannanovv
Сообщение #1 : 11 Октября 2023 года, 20:24
Здравствуйте. Я только только начинающий специалист. Мне дали задание (не реальное, но практическое). Есть котельная, в ней установлены разные электродвигатели, в том числе пожарные насосы. Я посчитал электрические нагрузки в норм.режиме (без пожарных насосов и резервного оборудования), посчитал нагрузки при пожаре (с пожарными насосами без резерва и отключающегося при пожаре оборудования). Потом через коэф.загрузки и категорию электроснабжения (2 категория) выбрал трансформатор. И думал, что я на верном пути, как вдруг вижу, что я не разбивал электроприменики по двум секциям. Как это правильно делать? Посмотреть установленные мощности электроприемников и распределить их по секциям так, чтобы общая установленная мощность обеих секции были равны? Что-то не могу понять, как их разбивать.
И есть второй вопрос: Как выбрать сечение кабеля в качестве перемычки между двумя секциями?
Заранее благодарю!
Инженер-проектировщик ЭОМ (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 12 Октября 2023 года, 02:59
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М788-1091
3. Подключение к электрической сети общего назначения электроприемников технологического оборудования, в том
числе взаиморезервируемых электроприемников
там расписано и схемы
в общем случае при наличии секций шин и  взаомрезервируемых  технологических потребителей их разнесение по секциям и подключение к ним должно обеспечить сохранение в работе необходимого количества электроприемников обеспечивающих технологический процесс, а то если посадить все  сетевые насосы рабочие и резервные на одну секцию то ее потеря приводит к потере всех сетевых насосов  одновременно без какой либо возможности даже при помощи переключений   подключить к электроснабжению  необходимое количеств насосов  ( если для  обеспечения работы котельной их нужно несколько).
по максимальной расчетной нагрузке   выбраной из расчетных нагрузок секций между которыми данная перемычка
Привод
Сообщение #3 : 12 Октября 2023 года, 08:27
Используемая мной программа САПР Э позволяет это выполнять автоматически при положительном ответе на вопрос об автоматическом распределении нагрузок по скециям
Xannanovv
Сообщение #4 : 12 Октября 2023 года, 20:55
Спасибо большое за источник!
Я имел в виду, распределяется по уст.мощности, или расчетным активным нагрузкам, или вообще по току?
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
