  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Из однофазной в 3фазную сеть по РТМ: 3*p(н). Как посадить котлы 220В на секцию? каждую *3?
Количество просмотров - 360
Xannanovv
Сообщение #1 : 18 Октября 2023 года, 23:31
Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой. При расчете нагрузок в котельной не получается вычислить правильно мощности котлов. У меня 4 котла по 1кВт на 220В. Первая группа. 3хфазная сеть. Две секции шин. Разве я должен каждую мощность котла умножать на 3? "3.2.1.6. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью: 3p(н)". Далее: "В случае превышения неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы."
Точнее "Разве я должен наиболее нагруженную от котлов фазу умножить на 3?". То есть, если я посажу на 1 секцию три насосы на 3 разные фазы: А В С, и еще один насос посажу на вторую секцию шин на А, то выходит, что я в расчете нагрузок должен и 1 кВт *3? Или 1 кВт (СШ-1) *3 + 1кВт (СШ-2)*3?
Не пойму никак.
ТАКЖЕ другой пример: в той же котельной будет подключен Щит автоматизации на 220В. Его мощность тоже что ли на 3 умножать?
Три в первую, один во вторую, потому что места больше нет во второй. Не получается на 2 разбить
Инженер-проектировщик ЭОМ (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 19 Октября 2023 года, 06:47
первая  и вторая секция получали питание каждая от своего независимого источника
секция 1
 у вас   1 - 1 - 1    фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 3 кВт, расчетная 3 кВт
секция 2
у вас 1 - 0- 0   с фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 1 кВт но расчетная будет 3 кВт, эта расчетная 3 кВт  - это говорит что  ток и нагрузка на который рассчитана каждая фаза будет соответствовать нагрузке в 1 кВт  и что  у вас  есть 3-1= 2 кВт которые вы можете присоединить на оставшиеся не загруженные фазы, но только в в случае равномерного  распределения их, в данном случае по 1 кВт  - и тогда не произойдет изменения расчетной мощности в 3 кВт для данной секции
если источник остался один то  через секционник все секции получают питание от него  или просто  1 секция на всех потребетелей  и тогда нагрузка на вводе
2-1-1 ..
фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 4 кВт но расчетная будет 6 кВт ,  соответственно ввода на первую и вторую секции должны быть рассчитаны на эти  6 кВт расчётной мощности.... и также что можно донагрузить  те  недозагруженные фазы  нагрузкой до 1 кВт на каждую без изменения  текущих расчётных параметров определяемых наиболее нагруженой фазой
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 2
Mav, Жора Корнев
