  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Дизельная электростанция на крыше здания
Количество просмотров - 597
Екатерина20233
Сообщение #1 : 19 Октября 2023 года, 17:43
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Данные от заказчика 59кВт потребляемая мощность, здание медицинское учреждение. В нем будут кабинеты операционной и палаты интенсивной терапии. Их необходимо подключить на резерв от ДЭС. Здание 4 этажное. Крыша не плоская а с чердаком. Хотят установить там. У меня 2 вопроса:
1. Не могу найти нормы монтажа на крыше, только сторонние рекомендации от фирм.
2. Как мне выполнить подключение через рубильник (ДЭС резерв).
У меня будет Ящик ручного подключения к нему подключить дэс и шкаф от кабинетов указанных выше. Я не понимаю как это должно выглядеть, просьба нарисуйте схему пожалуйста.
* схема.pdf
(119.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Evdbor
Сообщение #2 : 19 Октября 2023 года, 22:43
Имеется прямой запрет на размещение дизельных электростанций на кровле зданий.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям с изм. 3.
6.9. Требования к котельным
(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610)
6.9.1. Настоящий подраздел распространяется на котельные централизованного и автономного теплоснабжения, а также на помещения с дизельгенераторами и наружные дизельгенераторные установки. Настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения, а также на передвижные котельные, котельные с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими типами котлов для технологических целей.
(п. 6.9.1 в ред. Изменения N 3, введенного в действие Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610)
6.9.3.1. Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме категорий А и Б по взрывопожарной опасности).
(п. 6.9.3.1 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89)
Таким образом, крышные котельные и электростанции на газовом топливе не допускается размещать на зданиях класса функциональной опасности Ф1.1  (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно)) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 32.
Сообщение #3 : 20 Октября 2023 года, 00:15
схема странная
ВРУ  с перекидными  рубильниками : типовая схема  позволяет обеспечить электроснабжение каждой секции от своего ввода и затем рубильником при исчезновении любого переключить на оставшейся в работе ввод, но  схема  тут этого делать не позволяет   , любой 1 рубильник  любого ввода при замыкании обеспечивает электроснабжение всех секций одновременно....  свой ввод на секцию не сделать пока есть перемычка между точками
 вру с АВР -  один из шитов  подключённых к нему 55 кВт расчётная мощность а  ниже ВРУ указана 30 что невозможно.....
точно ли нужны эти два шита получающих питание от данного ВРУ почему просто не продлить  секцию ВРУ с АВР и всех потребителей не подключить туда на эту единую секцию.......а если нужны, то  установка автоматов на отходящих линиях на  данные щиты  являться нарушением  - срабатывание его одновременно отключает всех потребителей щитов от всех источников электроснабжения....должен стоять рубильник или  линия от ВРУ с АВР до щитов задваивается- будет двае линий от ВРУ на каждый щит в каждой свой автоматический выключатель (в ПУЭ есть такое указание) а у этих щитов ставиться свои АВР
по вопросу -  по схеме не очень понятно каких потребителей нужно подключить на ДЭС
Сообщение #4 : 21 Октября 2023 года, 11:46
Потолочные перекрытия зданий больниц не рассчитаны на установку машин с динамическими нагрузками (ДЭС). СП 26.13330.2012. В результате можете получить "живой потолок" во время работы ДЭС. Если собственная частота перекрытий кратно совпадёт с частотой ДЭС можете получить резонансное обрушение строительных конструкций.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 10
Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC
