Обратный осмос. Причиты снижения производительности в процессе эксплуатации?
Количество просмотров - 5633
Хома
Сообщение #1 : 31 Июля 2007 года, 15:18
Подхваченная на ура передовая технология обратного осмоса, теперь начинает давать сбои.
Многие предприятия рапортуют о выходе из строя обратноосмотических установок.
так что это передовая технология или тупик?
В процессе эксплуатации возможно снижение производительности или полный выход из строя?!
Slava 36
Сообщение #2 : 14 Января 2008 года, 23:46
Осмос есть и будет, там где это оправдано.
А выход из строя происходит у всех установок водоочистки, но замена у одних дешевле у др. дороже.
К томуже мембраны тоже нужно подбирать с умом.
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Moder
Сообщение #3 : 15 Января 2008 года, 13:24
Slava36 прав - гораздо легче произвести монтаж системы водоочистки, чем поддерживать её нормальную эксплуатацию. Я говорю и о материальных затратах и о трудозатратах.
Осмос несколько дороже в этом плане, но применение его оправдано во многих технологических процессах и от этого уже никуда не уйти (только если в сторону ухудшения качества водоочистки).
Korotki
Сообщение #4 : 17 Апреля 2010 года, 15:19
В процессе эксплуатации возможно снижение производительности или полный выход из строя!
для того что бы этого не происходило или происходило намного реже, необходимо в обязательном порядке проводить предварительную подготовку воды, а именно: механическую фильтрацию, обезжелезивание и умягчение воды. Это позволит продлить срок службы мембран в несколько раз.
Инженер по комплектации (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #5 : 29 Сентября 2013 года, 15:50
Новейшая разработка KSB для систем обратного осмоса - комбинированная насосная установка SALINO Pressure Center, не имеющая аналогов.
Технология 4-в-1: отдельные компоненты - высоконапорный насос, рекуператор давления, бустерный насос и электродвигатель – собраны в одном компактном изделии.
Применение:
- нефтегазовая промышленность
- производство
- флот
- туризм и гостиницы
- сельское хозяйство
http://www.ksb.com/linkableblob/salino-en/1929594-504140/data/Wirtschaftlichkeit-data.jpg
Технические параметры:
Подача сырой воды 23 м3/ч
Выход питьевой воды до 250 м3/день
Рабочее давление  70 бар (большее - по запросу)
Электродвигатель  29 кВт
Температура до +50° Ц
Документация, устройство и принцип работы - см. на портале SALINO Pressure Center [url=http://www.ksb.com/salino-en]http://www.ksb.com/salino-en [/url]
Скабичевский
Сообщение #6 : 29 Сентября 2013 года, 21:48
Безусловно...Кстати..такая водичка ( после осмоса ) используется на предприятиях с достаточно дорогостоящим производственным процессом..Поэтому затраты на этот осмос для них не существенны...
Но у меня вот вопрос- при больших производительностях- куда они девают солевой раствор..??
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Korotki
Сообщение #7 : 08 Ноября 2013 года, 12:34
Есть много вариантов! промышленные стоки в наше время стоят дороже, чем вода с ЖКХ! если вода перед установкой ОО проходит предподготовку на стадии умягчения, а не при помощи антискаланта, то ее можно использовать для других целей, например для охлаждения различного оборудования или для приготовление растворов, где требования к качеству воды соответствует подаваемой, для мытья чего-либо. Некоторые делают возврат концентра перед предпоготовкой, но на мой взгляд это не очень правильно. Так же можно предусмотреть еще одну ступень ОО на линии концентрата, для сокращения стоков.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 0
