  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Установка огнезащитной кабельной перегородки
Количество просмотров - 348
Гримек
Сообщение #1 : 22 Октября 2023 года, 07:16
Добрый день коллеги, нужна консультация, имеем кабельные трассы под фальшполом в помещении РУСН-0,4 кВ, соответственно проектировщики закладывают огнестойкие перегородки между кабелями 6 кВ-0,4 кВ, 0,4 кВ-контрольные кабели.
При этом объем фальшполов оборудован газовым пожаротушением, на основе газа Хладон ФК 5-1-12.
Соответственно, возникает вопрос, в соответствии с ПУЭ 2.3.120.
В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
Но в ПУЭ прописано именно воздушно-механическая пена или распыленная вода, а у нас газ, можно ли в нашем случае отказаться от огнезащитных перегородок?
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
