  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Проектирование электропроводки в деревянном здании школы
Количество просмотров - 716
Ofuser
Сообщение #1 : 25 Октября 2023 года, 22:19
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, как проектирование электропроводки в деревянном здании школы?
Одни нормы требуют, чтобы в школах вся проводка была скрытой. С другой стороны есть ПУЭ, которое требует подкладывать под любые провода сантиметровый слой негорючего материала со всех сторон. Как это в целом реализовать лучше? Если обкладывать негорючим материалом, то каким? В смысле, вряд ли обычная штукатурка долго продержится на деревянной поверхности?
Розетки/выключатели допускается устанавливать открытого типа? Или тоже должны быть скрытыми
Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Перельман
Сообщение #2 : 26 Октября 2023 года, 08:56
Первый возникающий вопрос: кто решил разместить школу в здании V степени огнестойкости?
? (Нижний Новгород, Россия)
Ofuser
Сообщение #3 : 26 Октября 2023 года, 09:02
Не могу сказать. Я пока ещё даже ТЗ не видел и внутренне-наружней отделки. Через неделю мой заказчик поедет на объект изучать фронт проектирования, и судя по всему это глухая деревня, где других зданий, кроме деревянных, не существует, а детей где-то учить надо. И пытаемся заранее перед обследованием подготовиться к возможным подводным камням, ибо повторно выехать будет тяжело.
Интернета, кстати, там тоже нет.
Перельман
Сообщение #4 : 26 Октября 2023 года, 09:30
Готовьтесь к чему-то такому:
(54.65 Кб, 749x421)  [скачать]  [загрузок: 104]
Ofuser
Сообщение #5 : 26 Октября 2023 года, 10:28
Но ведь это открытая проводка в трубах. А школы требуют скрытую проводку, не так ли?
Evdbor
Сообщение #6 : 26 Октября 2023 года, 10:55
Согласно СП 2.13130.2020, п. 6.7.15, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ принимают в зависимости от числа учащихся.
В соответствии с таблицей 6.13 указанного СП, при числе учащихся до 100, класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости не нормируются.
Требования к электроустановкам общественных зданий с деревянными конструкциями приведены в СП 451.1325800.2019, раздел 9.
Перельман
Сообщение #7 : 26 Октября 2023 года, 10:55
На фото объект до внутренней отделки. По идее там добавится подвесной потолок и обшивка стен чистовым материалом
----- добавлено 26 Октября 2023 года, 11:07 -----
Спасибо
Вот выдержка из этого документа:
В ОЗД со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов, допускается открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами в поливинилхлоридной (ПВХ) изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м.
В пустотах строительных конструкций ОЗД, выполненных с применением горючих материалов, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах или металлических глухих коробах.
В лестничных клетках и на путях эвакуации людей ОЗД открытая прокладка кабелей и проводов не допускается, за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
То есть если делать скрытую проводку, то только в металлических трубах или глухих металлических коробах, обладающих локализационной способностью (металлорукав не подходит)
Evdbor
Сообщение #8 : 26 Октября 2023 года, 11:29
Запрета на открытую электропроводку в зданиях образовательных организаций не встречал в НТД.
Также см. разъяснения из базы НТД "Техэксперт"
Ofuser
Сообщение #9 : 26 Октября 2023 года, 11:41
Глухие металлические короба любые подойдут, или есть требования к толщине металла?
Перельман
Сообщение #10 : 26 Октября 2023 года, 12:09
Согласно Таблицы 15.1 СП 256.1325800.2016
Для прокладки медной электропроводки с сечением до 2,5 мм2 - не менее 0,5 мм, для 2,5 и выше - 2,8 мм и выше (см. таблицу).
Ofuser
Сообщение #11 : 26 Октября 2023 года, 12:17
Огромное спасибо за ответы.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 996, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
