  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Электрические процессы в кабеле
Количество просмотров - 393
Никита Н
Сообщение #1 : 12 Ноября 2023 года, 22:16
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
Почему при увеличении нагрузки на отходящих линиях, ток на вводном кабеле растет, ведь сопротивление проводника не меняется, оно задано сечением, длиной и материалом жилы, а напряжение всегда одинаково.
? (Ростов, Россия)
Сообщение #2 : 13 Ноября 2023 года, 02:23
разве ответ уже не содержится в  вопросе.?
нагрузка =  произволение тока на напряжение...так как напряжение постоянно...... изменение величины  нагрузки идет за счет  изменения величины тока
не хотите чтоб менялся  ток в  линии при изменении нагрузки -  меняйте напряжение ...за счет этого и работает тот самый "эффект"  что чем больше напряжение тем большую мощность можно передать на большие расстояние...
Сообщение #3 : 13 Ноября 2023 года, 08:30
Потому, что вы путаете понятия напряжение и разность потенциалов. Разность потенциалов между точками "врезка отводящей линии" до "на клеммах нагрузки" будет меняться (незначительно, если сечение кабеля выбрано правильно). Сопротивление кабеля тоже будет меняться (незначительно с температурой от изменения нагрузки)
Никита Н
Сообщение #4 : 13 Ноября 2023 года, 16:52
А что именно происходит физически? Сила тока - это количество электронов через поперечное сечение проводника в единицу времени. За счет чего количество этих электронов увеличивается, если потенциал (напряжение) не меняется?
? (Ростов, Россия)
Сообщение #5 : 13 Ноября 2023 года, 17:20
Разность потенциалов на концах провода меняется вместе с силой тока. А напряжение зависит от источника генерации, его можно считать постоянным.
Zve 1
Сообщение #6 : 13 Ноября 2023 года, 18:09
Потому что ток в кабеле определяется не кабелем, а нагрузкой. Какую подключите нагрузку,  такой и  будет ток. По закону Ома.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Водик
Сообщение #7 : 13 Ноября 2023 года, 19:49
Закон Киргофа, господа, пока не отменили. Что-то про сумму токов в узле)))
Инженер (Энгельс, Россия)
ИК
Сообщение #8 : 13 Ноября 2023 года, 22:24
А может так
или отношение U^2 к R. Увеличение мощности нагрузки при постоянном напряжении фактически означает уменьшение сопротивления электроприемника. Ну а уменьшение сопротивления электрической цепи при  постоянном напряжении приводит к увеличению тока в ней.
Сообщение #9 : 14 Ноября 2023 года, 02:43
ну или так может,  так даже лучше... тоесть цепь с  нагрузкой можно охарактеризоваться сопротивлениями  кабеля и сопротивление нагрузки подключенной...у большей нагрузки сопротивление меньше  - потому суммарное сопротивление цепи  которое   есть сумма сопротивлений кабеля и нагрузки подключенной , при большей нагрузки  меньше, а ток соответственно  больше
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 4
Земский, Ixion, Файруза, Shvet
