  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Заземление нескольких цеховых ТП
Количество просмотров - 517
AVL-44
Сообщение #1 : 13 Ноября 2023 года, 14:02
Доброго времени. Подскажите по заземлению нескольких цеховых ТП(10/0,4) разбросанных по территории цеха. Количество ТП 7шт. Сколько требуется заземлителей, как закольцевать ТП и каким сечением?  Спасибо
AVL-44
Сообщение #2 : 13 Ноября 2023 года, 14:44
Вообщем-то вопросы практические. Сколько очагов заземления по 4 Ома? ТП стоящие у наружной стены вопросов нет, а ТП стоящие в глубине. к ним нужно проложить 2 линии , полосами или проводниками, 4*40 или 1х25? Если несколько очагов заземления в разных местах, нужно ли из объединять?
----- добавлено 13 Ноября 2023 года, 14:58 -----
(129.2 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 88]
ElectroLamp
Сообщение #3 : 13 Ноября 2023 года, 20:52
Посмотрите пункт 9.5 в  СП 437.1325800.2018. По сечениям проводников там есть.
9.5 Если электроустановка здания имеет несколько обособленных вводов, в том числе вводов от разных трансформаторных подстанций, ГЗШ должна быть выполнена для каждого ВУ. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, минимальное сечение которого должно удовлетворять требованиям подраздела 543.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 для ввода наибольшего сечения.
При наличии нескольких встроенных трансформаторных подстанций ГЗШ должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN-проводника отходящей от щитов низкого напряжения подстанций линии наибольшего сечения. Допускается уменьшать сечение данного защитного проводника, если его сечение удовлетворяет требованиям термической стойкости к проводнику из соответствующего материала в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60949 и пункта 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Если от различных обособленных вводов, для каждого из которых предусмотрено отдельное ГЗШ, может быть осуществлено электроснабжение одной и той же нагрузки, например при срабатывании автоматического ввода резерва, то ГЗШ, представляющая собой отдельное изделие, может быть установлена только у основного ввода, а все остальные вводы могут быть соединены общей магистралью, кольцевой замкнутой или линейной разомкнутой в зависимости от протяженности и особенностей расположения ВРУ.
AVL-44
Сообщение #4 : 13 Ноября 2023 года, 21:23
Спасибо за ответ. внутрянку я понял. а что делать с количеством очагов заземления? Полоса на 0,5 по периметру - понятно, но наши ЭС ники делают еще и глубинные электроды с наполнением. На 1 ТП 2-шт. Будем считать это за один очаг. На мой взгляд таких очагов нужно 2шт.  Я прав?
Сomings
Сообщение #5 : 15 Ноября 2023 года, 09:02
Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.
AVL-44
Сообщение #6 : 15 Ноября 2023 года, 09:09
Огромное спасибо
AVL-44
Сообщение #7 : 15 Ноября 2023 года, 15:43
Хотел уточнить детали.
Есть помещения ТП - 7шт.
В каждом помещении ТП есть внутренний контур (полоса).
В каждом помещении ТП есть ГЗШ, если оно отдельным изделием.
На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д.
Средняя точка трансформатора присоединяется к ГЗШ. (Кстати какое сечение данной перемычки, 50мм.кв?)
Наружный контур состоиз из глубинных заземлителей и полосы по периметру.
От глубинных заземлителей идет проводник на ГЗШ ближайшей ТП, а от полосы по периметру идет перемычка на полосу ближайших ТП
Между ГЗШ и полосой внутри помещения ТП соответственно перемычка во всех ТП.
Вопрос: так называемое закольцевание всех ТП от соседних идет проводником от ГЗШ к ГЗШ, но внутренние контура ТП, которые у наружных стен, еще и имеют связь с наружным контуром в виде ст.полосы по периметру. Те ТП которые в глубине получают заземляющий потенциал только через проводник от ГЗШ. Как тут разобраться с внутренними контурами ТП которые в глубине корпуса? Спасибо
AVL-44
Сообщение #8 : 15 Ноября 2023 года, 16:51
Или контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ?
Сomings
Сообщение #9 : 16 Ноября 2023 года, 11:20
- не, не так, а именно
AVL-44
Сообщение #10 : 16 Ноября 2023 года, 11:23
Извините, не совсем понял. Что присоединяется к полосе?
Сomings
Сообщение #11 : 16 Ноября 2023 года, 11:43
ГЗШ есть ГЗШ, к ней подключаем все и вся, а внутренний контур - только для уравнивания потенциалов
в соотв. с п.1.7.126 ПУЭ
AVL-44
Сообщение #12 : 16 Ноября 2023 года, 13:20
Какое сечение перемычки от средней точки трансформатора до ГЗШ?
Сomings
Сообщение #13 : 16 Ноября 2023 года, 13:38
половина сечения PEN-жилы (шины) от транса до РЕ-шины ВРУ
AVL-44
Сообщение #14 : 16 Ноября 2023 года, 14:14
Позвольте не согласиться. В типовом  альбоме 2БКТП перемычка 1х50
(99.42 Кб, 910x541)  [скачать]  [загрузок: 61]
Сomings
Сообщение #15 : 16 Ноября 2023 года, 14:40
Соглашусь. Здесь я перебрал
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 3
Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
