  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Подбор ЭД для реечной задвижки
Количество просмотров - 417
Романыч
Сообщение #1 : 14 Ноября 2023 года, 11:58
Доброго времени суток!
Ситуация такая: есть реечная задвижка с электроприводом. Её открытием мы определяем сколько тонн/час идёт подача продукта. Поставили энкодер, чтобы точно знать на сколько процентов открыта задвижка и чтобы дать понять двигателю, на сколько и когда нужно открыть данную задвижку. Всё работает.
Проблема: Двигателя горят и как мне кажется из-за частых включений, плюс они постоянно реверсные. То в одну сторону, то в другую.
Подскажите, пожалуйста, как выбрать двигатель, который работал безаварийно в данной ситуации (очень частые включения)?
PS: если можно, то и модели ЭД, но лучше саму методику выбора, чтобы мне понять на что ориентироваться
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 14 Ноября 2023 года, 20:41
Просто версия. Может нужен плавный пуск двигателя
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 14 Ноября 2023 года, 23:31
На кранах не горят движки, а режим тоже жесткий
ПЧ или фазный ротор...
Либо делать принудительный обдув
Очевидно, что эд постоянно на пусковых, еще и на противоходе возможно дергают, греется, потом стоит, остывать до след пуска не успевает.
Либо думать алгоритм помягче, гистерезис побольше
А лучше туда клапан если возможно, пневматический
Сообщение #4 : 14 Ноября 2023 года, 23:39
На кранах насколько помню скорость резисторами регулируется. Впрочем давно это было. Что-то может и подзабыл
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 15 Ноября 2023 года, 05:51
Да, резисторами в цепи ротора
Но здесь цель регулирования не стоит, надо уменьшить ток при сохранении момента.
Но всеже склоняюсь, что независимое охлаждение эд, с выключением по температуре эд решит проблему.
Сообщение #6 : 16 Ноября 2023 года, 08:35
В системах регулирования следящего типа (П типа и комбинациях ПИД) не применяют на практике электропривод именно по причине постоянно больших пусковых токов. Электропривод - для систем регулирования релейного типа. Для следящих АСУ - идеальный вариант гидропривод. Желание заменить гидропривод электроприводом давнишнее, но результатов пока не наблюдал. Даже на АСУ с цифровой начинкой по прежнему применяют гидропривод в качестве исполнительного механизма.
Если технология позволяет, можно попробовать расширить диапазон регулируемой величины до максимального (включение-выключение двигателя при максимально разных сигналах) дальше смотреть, что будет. При необходимости применять редуктор для увеличения крутящего момента (как на кранах).
Сomings
Сообщение #7 : 16 Ноября 2023 года, 11:53
а меня другое удивляет: и насколько же точно осуществляется дозирование таким образом? На насос не проще частотник поставить? В конце концов 2-3 сгоревших движка + простои при замене и наладке новых тоже денег стоят. Или насос один, а качает на несколько линий? Тогда да...
Романыч
Сообщение #8 : 20 Ноября 2023 года, 10:33
Тоже считаю, что пневматика решила бы эту проблему. Сейчас у меня три варианта вырисовывается. Пневматику ставить; ЭД с хар-ой S6 + преобразователь частотный, ну или спец заводское решение
----- добавлено 20 Ноября 2023 года, 10:34 -----
Это не насос. Реечная задвижка, ч/з которую из силоса сыпится семечка в транспортёр
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 7
Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
