  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Металлоконструкции. Какое расстояние должно быть межлу швеллерами в односкатном навесе 6х6
Количество просмотров - 488
ЕкатеринаЕр
Сообщение #1 : 16 Ноября 2023 года, 13:34
Посоветуйте, пожалуйста.
Делаем навес 6х6.
Два ряда столбов по 4 шт.
Одни высотой 3м. Другие 2.1м
Расстояние между рядами столбов 3.5м
Навес будет расположен между домом и забором, а его крыша выходить за забор и заканчиваться над канавой.
Так чтобы с крыши дома снег или дождь стекал на крышу навеса, а потом в канаву.
Каждый ряд столбов муж планирует связать швеллерами 100мм.
Ряды тоже планирует соединить между собой швеллерами 100мм.
На каком расстоянии друг от друга их класть?
Какую обрешетку стоит сделать поверх этой конструкции?
Какова вероятность их прогиба при таком устройстве навеса?
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 16 Ноября 2023 года, 15:47
Здравствуйте. Вам нужно эскиз навеса приложить с размерами (в том числе столбов и фундаментов [или на сколько столбы в землю зарываются]) и название населенного пункта, где навес строится (чтобы снеговую нагрузку найти)
Проектировщик ( ? , Россия)
ЕкатеринаЕр
Сообщение #3 : 17 Ноября 2023 года, 00:33
Фундамент столбов ленточный армированный. Глубина 35см, ширина 25см.
Фундамент каждого столба 50смх40см, глубина 70см.
2 ряда столбов по 4 в каждом.
Предполагаемая крыша должна заходить на крышу дома примерно на 0.5м от края крыши дома, потому что крыша у дома низкая и подвести крышу навеса под нее, сохранив ее наклон, невозможно.
От дома до первого ряда столбов примерно 70см.
Столбы металлический профиль 100х100 толщина профиля 3мм
Высота 3м
Между столбами в ряду расстояние 1.8м.
Между рядами столбов 3.5м
От второго ряда столбов до забора примерно 50см
От второго ряда столбов до канавы 1.5м
Столбы металлический профиль 80х80 толщина профиля 3мм
Высота 2.1м
Планируется соединить ряды между собой швеллерами 6м. (На рисунке - пунктир)
Какое их нужно количество?
Какую посоветуете обрешетку?
Место строительства - Московская область, Истринский район
----- добавлено 17 Ноября 2023 года, 00:42 -----
(2403.41 Кб, 3790x2132)  [скачать]  [загрузок: 390]
(3008.24 Кб, 3244x2884)  [скачать]  [загрузок: 385]
Инженерный софт
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 967, пользователей - 8
Alex2214, Андрей 37, Nei, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta
