  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
термостат МКТ-СТ
Количество просмотров - 330
Moshkarow
Сообщение #1 : 21 Ноября 2023 года, 06:38
Доброе утро.
Вопрос следующий.
Параметр : Разность температур переключения 7 +/-4 С
Нормально разомкнутый контакт ( температура уставки 20 С )
- замыкается при температуре 20+7+4--=31
- размыкается при температуре 20-7-4=9
Гистерезис составляет 31-9=22 С
Все верно ?
Правильно я понимаю ?
Как учитывается величина тока проходящего через контакты термостата во время работы.
(278.48 Кб, 1200x1138)  [скачать]  [загрузок: 72]
VadGKorn
Сообщение #2 : 21 Ноября 2023 года, 10:17
Сравниваю ОВЕН с его ИЭКовским аналогом YCE-TNC-00-60. У него 7 ± 4К называется гистерезисом, т.е. гистерезис очень неточный: от 3 до 11 градусов. Это значит, что если при уставке +20 термостат разомкнется при +20, то назад замкнется при +9 или при +17.
Контактное сопротивление рабочего контакта повлияло на неточность гистерезиса. Чем больше рабочий ток, тем сильнее дуга с последующим нагаром, который и увеличивает неточность. Может быть, при мощном нагревателе имеет смысл коммутировать его не через термостат, а через промежуточное силовое реле?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
Сообщение #3 : 24 Ноября 2023 года, 19:41
https://cdn-01.iek.ru/media/original/e608dc...4502e588607.pdf
Ст 8
Принцип работы при управлении нагревателем (NC контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт размыкается, отключая
нагреватель. При снижении температуры на уровень Ттек ≤ Туст — ΔТ контакт замыкается, включая
нагреватель.
Пример
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 35 °С. Необходимая уставка термостата для
поддержания указанной температуры: Туст нагр = 35 – (7 + 4) = 24 °С.
Принцип работы при управлении вентилятором (NO контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт замыкается, включая
вентилятор. При снижении температуры на уровень Ттек ≥ Туст — ΔТ контакт размыкается, отключая
вентилятор.
Пример
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 27 °С. Необходимая уставка термостата для
поддержания указанной температуры: Туст охл = 27 + (7 + 4) = 38 °С.
https://meyertec.owen.ru/uploads/356/re_mtk...-113038-1.3.pdf
Вчера в 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:40
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 125, пользователей - 0
