  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Потеря напряжения в двухпроводной (однофазной) сети.
Количество просмотров - 493
Никита Н
Сообщение #1 : 02 Декабря 2023 года, 17:07
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите кто знает, почему формула падения напряжения в двухпроводной сети (однофазная сеть) совпадает с формулой закона Ома.
То есть.  Вот закон Ома:
U=I*R
А вот так считается падение напряжения:
Находим сопротивление линии
R=(p*L)/s  ,
где:
p - удельное сопротивление проводника;
L - длина проводника;
s - сечение проводника.
И вот формула падения напряжения в линии:
ΔU = 2*I*R
Соответственно: I-ток; R-сопротивление линии; На 2 умножаем потому-что сеть двухпроводная.
? (Ростов, Россия)
Сообщение #2 : 04 Декабря 2023 года, 04:18
потому что падение напряжение это и есть напряжение которое возникает за счет протекания тока по проводящим частям...есть ток есть  сопротивление....их произведение это напряжение....
 имеем цеп - источник, кабель, нагрузка, кабель обратно у истонику... полая цепь....источник выдает  220В ( например) течет ток  I..
напряжение на  кабеле вызваное протеканием тока по кабелю - IRк ,  напряжение на нагрузке IRн,  от нагрузки  к источнику снова напряжение в кабеле IRк ( если сечение  рабочего нуля другое то  напряжение на обратном пути  будут другим так как сопротивление другое тут для простоыт путь одинаковое вое будет сопротивление)....
далее по 2 закону Кирхгофа сумма напряжений по данному контуру  равно напряжению источника  220 = IRк + IRн + IRк,  значит на напряжение на    потребителе будет 220 - IRк - IRк  = IRн или 220- 2IRk=IRн.... вот это  2 этих напряжения и есть те самые падения напряжения
Госсть
Сообщение #3 : 04 Декабря 2023 года, 13:38
поскольку речь идет о сети переменного тока надо учитывать полное сопротивление (Z), а не только активное (R).
ИК
Сообщение #4 : 04 Декабря 2023 года, 14:06
Хотелось бы услышать мнение автора темы от том, почему, собственно, приводимые им формулы не должны совпадать.
Никита Н
Сообщение #5 : 04 Декабря 2023 года, 19:44
Несовпадение в том, что по закону Ома, напряжение участка цепи равно произведению тока на сопротивление. Но это участок цепи. А если мы берем реальную цепь, т.е участок от трансформатора до конечного потребителя, напряжение на котором 220-230 Вольт, то если мы умножим сопротивление кабеля которое мы посчитали от трансформатора, до конченого потребителя на ток, то мы не получим 220 В. Забыл написать, что я имел ввиду формулу для чисто активной нагрузки (например нагреватель или освещение).
Например:
Сеть двухпроводная.
Нагрузка чисто активная.
Кабель проложенный от трансформатора до конечного потребителя  - медный, 3x2,5 мм2
Напряжение сети U=220 В.
Нагрузка на линии: P=1 кВт
Длина линии 40 м.
Решение:
Исходя из условия, ищем сопротивление линии:
Удельное сопротивление меди: 0,0175 Ом*мм2/метр
Находим сопротивление линии по формуле:
R=(p*L)/s
R = (0,0175*40)/2,5 = 0,28 Ом
Считаем ток в линии
I=P/U= 1/0,22 = 4,54 А
Далее считаем падение напряжения в линии
ΔU = 2*I*R = 2*4,54*0,28 = 2,54 В
ΔU% = (2,54/220) *100 = 1,154 %
То есть на зажимах нагрузки у нас будет: 220-2,54 = 217,46 В.
Но если мы как по закону Ома, умножим ток на сопротивление, то получим: I*R = 4,54 * 0,28 * 2  = 2,54 В ( двойка здесь повторюсь из за того что сеть двухпроводная, так в законе Ома двойки нет).
Напряжение сети у нас 220 В, но если мы пользуемся законом Ома, у нас получается всего несколько Вольт. Вот в этом несовпадение.
Правильно ли я понял из вышеперечисленных ответов, что 2,54 В. - это напряжение которое тратится на преодоление сопротивления кабеля?
? (Ростов, Россия)
Zve 1
Сообщение #6 : 05 Декабря 2023 года, 09:30
Все равно не понятно в чем несоответствие.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 05 Декабря 2023 года, 12:47
Автор. Не прогуливал бы ты тоэ. 2.54+217.46=220
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 2
Андрей 37, Андрей11
