  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Физико-химические свойства материалов. Необходимые параметры для расчета категории А, Б
Количество просмотров - 2685
Файруза
Сообщение #1 : 11 Декабря 2023 года, 15:51
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Составила список необходимых параметров для расчета, с комментариями в той мере как поняла. Прошу посмотреть и исправить неточности или даже откровенные нелепицы). Может что лишнее внесла, но и вероятно не добавила обязательное.
1. Название
2. Химическая формула (для расчета бета  по А.3, стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ есть в справочниках?)
3. Молярная масса
4. Температура вспышки ( для выбора наиболее опасного вещества и в т.ч. для сравнения с расчетной температурой)
5. Низшая теплота сгорания (по статье ув. Земского Г.Т., нужна для жидкой фазы и для паровой фазы)
6. НКРП (если концентрация паров ЛВЖ < НКПР, то взрыва не будет. Тогда Z = 0?)
7.Давление насыщенного пара
8. Комплексный показатель взрывоопасности паровоздушной смеси
9?  Удельная теплоемкость жидкости (надо/не надо? есть в справочниках?)
10? Удельная теплота испарения жидкости (надо/не надо? есть в справочниках?)
Спасибо)
Сообщение #2 : 11 Декабря 2023 года, 17:55
Уважаемая  Файруза,   список необходимых параметров для расчета составлять не обязательно. Потребность в том или ином параметре возникает в процессе расчёта. В разных случаях  такой список будет иметь отличия.
Файруза
Сообщение #3 : 11 Декабря 2023 года, 18:30
  Открываю СП и НПБ, смотрю примеры расчетов, выписываю упоминаемые основные характеристики, которые участвуют в вычислениях. Хочу изначально составить список с перечнем необходимых характеристик, чтобы не бегать каждый раз в библиотеку
Shvet
Сообщение #4 : 12 Декабря 2023 года, 06:38
Рекомендую сначала набить руку в расчётах категорий, особенно А и Б. Потом браться за перечни.
Файруза
Сообщение #5 : 05 Февраля 2024 года, 17:05
Спасибо. Разобралась и поняла)
Возник вопрос по расчету ЛКМ.
Например, из Вашей статьи берем условно объем в 10 литров Лака АК-113, в составе (бутанол - 22%, бутилацетат - 56%, толуол - 11%, этанол - 11%)
наиболее опасный компонент толуол. Расчет по формуле А.1 ведем для 1,1 литров толуола?
Или же считаем по формуле А.4 все 10 литров лака? но в этом случае как рассчитать Z ?
Спасибо)
Сообщение #6 : 05 Февраля 2024 года, 18:43
Если считаем по наиболее опасному компоненту, то принимаем. что все 10л состоят из толуола и используем формулу А1.В этом случае получаем завышенный результат.
Правильнее считать по реальному составу, но расчёт будет сложнее, поскольку состав паровой фазы будет отличаться от состава жидкой фазы и теплота сгорания паровой фазы будет отличаться от теплоты сгорания жидкости.
По таблице = 0,3.
Файруза
Сообщение #7 : 05 Февраля 2024 года, 19:21
Спасибо за разъяснение.
Получится примерно объяснить как это, я не ограничена во времени для попыток понять)? В Вашей статье указана же теплота сгорания паровой фазы смеси в целом
----- добавлено 05 Февраля 2024 года, 19:28 -----
И еще, у поняла как считать по наиболее опасному компоненту, но не поняла почему именно так. Рассуждения дилетанта: взрыв может быть именно этих условных 1,1 литра, а потом будет горение остальных. Нет?
Сообщение #8 : 06 Февраля 2024 года, 00:28
Поясняю: имеется жидкость, состоящая из бутанола , бутилацетата , толуола , этанола . Допустим. что %-ный состав не известен. Тогда давление взрыва считаем по наиболее опасному компоненту. Т.Е. принимаем. что жидкость состоит только из толуола и пар состоит только из толуола. Считаем по формуле А1.
Если %-ный состав известен, то вычисляем парциальные давления каждого компонента в паровой фазе и состав паровой фазы.Определяем теплоту сгорания паровой фазы, интенсивность испарения каждого компонента . массу паров каждого компонента и суммированную массу пара. Затем определяем давление взрыва по формуле А4.
Файруза
Сообщение #9 : 06 Февраля 2024 года, 04:29
Спасибо огромное, теперь понятно.
Нашла древнюю инструкцию расчета по компонентам, буду изучать и постараюсь разобраться.
Файруза
Сообщение #10 : 13 Февраля 2024 года, 12:18
Здравствуйте, уважаемый г-н Земский.
Прошу посмотреть мои попытки следовать Вашим рекомендациям. В файле отметила красным, в чем абсолютно не уверена, хотя не уверена и во всем остальном))))
1. Изменился состав паровой фазы, так должно быть?
2. Как считать теплоту сгорания паровой фазы? В файле просто сумма произведений состава пара на низшую теплоту сгорания компонентов
3. Как посчитать массу паров не знаю, какую площадь разлития ставить (общую или по первоначальному проценту состава в кг? в литрах?). В файле формула незавершена, надо дополнить площадью разлития)
Считала при температуре 30 градусов С
* ПарцЛак.xlsx
(11.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]
Сообщение #11 : 13 Февраля 2024 года, 14:24
Здравствуйте, уважаемая Файруза!
1. состав паровой фазы посчитан правильно
2. теплота сгорания паровой фазы определена правильно
3. площадь розлива 10м2, надо определить интенсивность испарения каждого компонента, подставляя в формулу А13 вместо Рн  парциальное давление пара. Затем определить массу паровой фазы каждого компонента и сложением определить общую массу пара.Потом определить давление взрыва от каждого компонента и сложить. Получите расчётное давление взрыва паров над лаком.
Файруза
Сообщение #12 : 13 Февраля 2024 года, 15:14
Спасибо за ответы.
Именно так и вычислена интенсивность компонента =10^-6*1*КОРЕНЬ(L3)*P3 в столбце Р как раз парциальное давление компонента.
а вот тут вопрос, 10 литров надо переводить по плотности в килограммы или просто взять литр = кг (следовательно кв.м)? Хотя вроде как нет в данном примере в этом необходимости.
И еще: почему не везде совпадают константы Антуана для одного и того же вещества?
Очень благодарна за помощь в попытках понять)
Файруза
Сообщение #13 : 13 Февраля 2024 года, 15:35
Я же вычислила процентное содержание паров, их надо перевести в кг, при этом получается надо эти 10 литров пересчитать на составляющие: 6-9% сухого остатка. Получается растворителей 9,1 л , т.е. я получу в состав каждого компонента в литрах. Надо перевести в кг по плотности?
Сообщение #14 : 13 Февраля 2024 года, 15:43
Этим можно пренебречь.
Файруза
Сообщение #15 : 14 Февраля 2024 года, 11:16
Доброго дня. До сложения не дошла, потому как получила нереальные ( [непонятно] ) цифры, хотя при уменьшении объема помещения в Q10 значения давления взрыва меняются в приемлемые (для меня)
Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Формулы перепроверила вроде, но вдруг...
Спасибо)
* ПарцЛак.xlsx
(12.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 9]
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 923, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
