Физико-химические свойства материалов. Необходимые параметры для расчета категории А, Б
Количество просмотров - 2684
Посмотрите статью Тарасова В.В."Расчёт времени истечения идеального газа из резервуара постоянного объёма....."// Вестник Тюменского гос. ун-та. 2016, т.2, №2, с. 84-95. Там все формулы, которыми я пользовался.
Файруза
Геннадий Тимофеевич, посмотрите что у меня получилось по этой статье.
Спасибо)
посмотрите что у меня получилось 43 секунды?
Файруза
при тех же условиях через отверстие диаметром 1мм время вытекания увеличивается до 18,3 мин Да, получается 43,5 сек. И где-то я ошибаюсь... При увеличении давления, при этом же объеме и диаметре отверстия, время истечения увеличивается. При вводе ваших значений - получается 22 минуты
При увеличении давления, при этом же объеме и диаметре отверстия, время истечения увеличивается. Всё правильно.В этом процессе взаимодействуют два фактора. С одной стороны, с уменьшением давления уменьшается масса газа в баллоне, что способствует уменьшению времени вытекания газа. С другой стороны, с уменьшением начального давления уменьшается движущая сила вытекания, что способствует увеличению времени вытекания. Побеждает первый фактор.
Файруза
Всё правильно Это про увеличение времени выхода или про полученный результат тоже?
Это про увеличение времени выхода или про полученный результат тоже? Про увеличение времени.
Файруза
В исходных данных верные значения? Если да, тогда неверно применяю формулы.
Файруза
Добрый вечер, Геннадий Тимофеевич! Я опять с вопросами) 1. Какое практическое значение при расчете А имеет теплота сгорания паровой фазы смеси? Если известен точный состав смеси, массу пара можно вычислить по компонентам. А если не известен, тогда как быть? Как можно применить значение теплоты сгорания паровой фазы, если не могу вычислить массу паров смеси в целом? Или что я не понимаю? 2. Если по вашему справочнику температура вспышки смеси больше расчетной, следует ли считать эту смесь на А-Б, или можно сразу переходить на В? Спасибо)
Добрый вечер, Файруза! 1.Если не известен точный соста жидкой фазы, допускается определять категорию по наиболее опасному компоненту. Наиболее опасный компонент имеет наименьшую температуру вспышки, наибольшую теплоту орания и наибольшее давление насыщенного пара. Принимается, что жидкость состоит только из этого компонента 2. Если температура вспышки смеси больше расчетной, то коэффициент участи паров во взрыве Z будет равен 0, т.е взрыва не будет. Можно переходить к категории В1-В4. Но обязательно надо доказать, что помещение не относится к категориям А и Б.
Файруза
Спасибо, Геннадий Тимофеевич По расчету смесей с известным точным составом я научилась считать, с вашей помощью(!), также могу сосчитать и по наиболее опасному компоненту. Вопрос был о применении низшей теплоты сгорания паровой фазы, в статье приведены значения и в справочнике есть упоминание об этом. Как и в каких случаях она применяется, применяется ли вообще в расчетах категории? обязательно надо доказать, что помещение не относится к категориям А и Б Получается считать надо, а не просто привести обоснование отсутствия расчета?
Как можно применить значение теплоты сгорания паровой фазы, если не могу вычислить массу паров смеси в целом? Принимается по наиболее калорийному компоненту.
Файруза
Спасибо. Попробую понять о чем это) по наиболее калорийному компоненту Это выбираем компонент с наибольшей теплотой сгорания?
Это выбираем компонент с наибольшей теплотой сгорания? Да.
