  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Допустимые потери напряжения.
Количество просмотров - 496
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 18 Декабря 2023 года, 17:29
На участке ШУ (шкаф учета), в 10 метрах от шкафа учета ТП 10/0,6 кВ.
Предусматривается установка распредпункта (ГРЩ), для питания всех зданий на объекте.
На участке АБК, теплицы, гостевые домики и пр.
1)Сам вопрос. Допустимые потери напряжения от РУ-0,4 кВ ТП до светильника и до прочих потребителей?
Нормы
п8.23 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1)
При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей — не более 4%.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011МЭК 60364-5-522009
В Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта  для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены  значения максимального падения напряжения:
для электрических светильников - 3%;
для других электроприемников - 5%.
РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Помогите пожалуйста!!!
Какое должно быть  суммарное допустимое потеря напряжения от РУ-0,4кв ТП до конечного потребителя (светильника и других электроприемников).
Неужели ни в одном нормативе не написано это?
Не могу найти, все облазил.
Dmitrii_ID
Сообщение #2 : 19 Декабря 2023 года, 12:41
Почитайте данную тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,45072.0.html
Рафаэль 2015
Сообщение #3 : 19 Декабря 2023 года, 18:16
Дело в том, что я ее читал. Там нет единого мнения все спорят.
Но при этом свя страна проектирует, нуежели нет единого ответа на это?)
Dmitrii_ID
Сообщение #4 : 20 Декабря 2023 года, 08:27
Раз "спорят", наверное есть о чем, да и норм. документы там вроде все привели. Вы - как специалист, по-моему должны с помощью этой информации принять решение. Понадеется на чье-то одно мнение можно исходя из этих "споров", либо проанализировать и иметь свое мнение. Многие проектируют, как их научили, услышали и т.д. не разбираясь в норм. документации, где-то эта документация противоречива или имеет двусмысленные правила.
Я для себя сделал следуюищй вывод - от ТП до силового электроприемника не более 10%, до наиболее удаленного светильника не более 7,5%.
Сообщение #5 : 20 Декабря 2023 года, 12:51
Автор. Рекомендую справочно принять информацию о том, гост р50571 основаны на мэк. А в мэк, в чем уверен, под источником
( относительно которого потери)  подазумевалось не совсем то, что у нас. А именно- у них в общем случае это скорее то, что у нас идентифицируется, как правило, как " вводное устройство" ( где граница баланса). Отсюда это в конкретной ситуации может накладывать разные требования
Рафаэль 2015
Сообщение #6 : 20 Декабря 2023 года, 16:03
Спасибо Товарищи!
Буду опираться на ваши рекомендации. Трудно что-то делать когда четких границ нет. Теперь благодаря Вам есть!
Еще раз спасибо!
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, Ixion, РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р
