  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Расчет нагрузок
Количество просмотров - 645
AlexeyVL
Сообщение #1 : 20 Декабря 2023 года, 15:37
Коллеги, здравствуйте.
Помогите пожалуйста начинающему проектировщику разобраться с расчетом нагрузок по методике РТМ 36.18.32.4-92. Возник вопрос касаемо 1ф и 3ф нагрузок, и приведения 1ф к 3ф.
п. 3.2.1.6 При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью рн = 3рн.о; qн = 3qн.о.
п. 3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью. В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы. (прошу объяснить на примере, не очень понятен этот пункт).
Я произвожу расчет распределяя однофазные приемники (их подавляющее большинство) по фазам, чтоб не было неравномерности более 15%. Если приемник трехфазный, то его мощность делю на 3. Нахожу Kи*Pн на каждую фазу, Kи*Pн*tgφ на каждую фазу, и полную мощность S на каждую фазу. Расчетную активную, реактивную мощность нахожу по наиболее нагруженной фазе. Далее полную мощность нахожу из этой активной и реактивной, и на последнем этапе нахожу расчетный ток.
Можно ли так делать, и верен ли такой расчет? Буду рад конструктивной критике, подсказкам по данному расчету.
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 20 Декабря 2023 года, 22:35
Я считаю так.
Раскидываем по фазам однофазные электроприемники. Стараемся, чтобы было более-менее одинаково (та самая разница 15%). Потом берем наиболее загруженную фазу. Вставляем ее в таблицу как "Сумма 1ф ЭП" и утраиваем.
Трехфазные электроприемники каждый в своей строке таблицы (если есть одинаковые увеличиваем количество). Ничего на 3 не делим и не умножаем
Кратковременно работающее ЭП (задвижки, краны и т.п.) не учитываем.
* РЭН ЩС БКПГ.pdf
(70.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
AlexeyVL
Сообщение #3 : 21 Декабря 2023 года, 07:06
Я считаю так.
А если у 1ф приемников Ки разный? Как тогда быть?
AlexeyVL
Сообщение #4 : 21 Декабря 2023 года, 09:11
Вот по вашему расчету я прикинул, распределил активную мощность по трем фазам, не учитывая Ки, далее выбрал самую нагруженную фазу, умножил на три и по РТМ произвел расчет, взяв Ки средний по всем нагрузкам. И в итоге установленная и расчетная мощность оказалась примерно на 30% выше, чем в том случае, когда я определял нагрузку для каждой фазы.
Водик
Сообщение #5 : 21 Декабря 2023 года, 19:58
По этим расчетам поищите в интернете одного проектировщика из РБ- Игорь Кривулец- у него есть блог и много чего еще, начинающему есть что там посмотреть, в тч. расчеты по РТМ и СП. Это не реклама, просто я сам иногда пользуюсь его расчетными программками
Инженер (Энгельс, Россия)
AlexeyVL
Сообщение #6 : 22 Декабря 2023 года, 07:05
Спасибо, посмотрю.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Андрей11
