  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Датчик ДВК на токсичные взрывоопасные вещества
Количество просмотров - 642
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 22 Декабря 2023 года, 13:14
Добрый день! Прошу уточнить следующий вопрос:
Требуется ли установка датчиков ДВК на токсичные вещества, которые в том числе являются взрывоопасными?
Зачастую токсичные вещества имеют низкие значения смертельной концентрации паров в воздухе.
Соответственно, если ставить датчик ДВК с порогами срабатывания 20% и 50% НКПР, то при достижении этих порогов загазованности смертельные концентрации паров этого вещества в воздухе могут быть превышены в 2-30 раз (в зависимости от вещества).
С другой стороны, датчики ДВК предназначены не для защиты персонала, а для сигнализации о наличии взрывоопасных концентраций.
В ТУ-ГАЗ-86 есть оговорка, что если на вещество установлен датчик ПДК, то датчик ДВК на него не требуется. Однако делать блокировки по датчику ПДК не очень хорошая идея, так как будет постоянная сработка блокировок при малейшем дуновении ветерка.
Как вы поступаете в таких случаях?
Ставите ли датчики загазованности с более низким порогом срабатывания (не превышающими смертельную концентрацию в пересчете на НКПР)?
Или же оставляете только датчики ПДК при этом для блокировок по останову оборудования уставку принимаете в 5-10 раз выше ПДК (в любом случае ниже смертельной концентрации) для исключения постоянных срабатываний?
Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 22 Декабря 2023 года, 13:28
Ставим одновременно ПДК и ДВК, например на углеводороды и сероводород
Если на объекте постоянная сработка сигнализации ПДК при дуновении ветра, то это не предприятие, а уже какие-то газовые камеры в концлагере. Подобные проблемв решают другими средствами.
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 22 Декабря 2023 года, 13:32
А блокировку по какому параметру делаете? ПДК или ДВК?
Shvet
Сообщение #4 : 22 Декабря 2023 года, 13:33
Не понял вопроса. Делаем независимо сигнализации ДВК и ПДК разными системами.
Поясню
Есть например установка какой-нибудь органики, пусть акрилонитрил. Акрилонитрил имеет ПДК и ДВК. Ставим один датчик и настраиваем на нижний порог, чаще всего это получается ДВК. Получается персонал предупрежден иоб опасности хронического отравления и опасности взрыва.
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 22 Декабря 2023 года, 13:35
Имею ввиду алгоритм на закрытие отсечной арматуры, останов насосов и т.д. активируется по датчику ПДК или ДВК?
Shvet
Сообщение #6 : 22 Декабря 2023 года, 13:39
Блокировки ситуативно. По вентиляции привязана к ДВК, остальное нужно поднимать применимую отраслевую нормативку.
Для инфо
Есть много других НТД, кроме ту-газ-86
Антониони
Сообщение #7 : 23 Декабря 2023 года, 11:32
Сигнализация 20% ПДК говорит о том, что есть выброс взрывоопасных веществ. По идее, на каждом предприятии должна быть специальная команда, которая оснащена противогазами и прочим. Они выдвигаются на место в поисках утечки, по возможности ее ликвидируют без остановки процесса. При 50% уже необходимо остановить процесс для исключения дальнейшего возрастания концентрации и, возможно, взрыва.
При срабатывании датчика ПДК нужно не только искать утечку, но и эвакуировать персонал, осматривать местность в поисках тех, кто попал под действие вещества.
То есть, и в том и в другом случае необходимо предусматривать много разных действий. По ПДК - обязательную сигнализацию для персонала. При этом в помещениях включается аварийная вентиляция.
ДВК это немного другое и поэтому действует независимо, работает по своим уставкам и своим блокировкам. Если сработал датчик ПДК, оператор, исходя из ситуации может сам выключить все оборудование еще до того, как сработает 20% ДВК.
Я бы поставил два датчика - ПДК и ДВК и на каждый свою блокировку/сигнализацию. Если оператор все выключит раньше - ок, не выключит - сработает сигнализация по ДВК, а затем и блокировка. То есть даже в отсутствии персонала все перейдет в безопасное состояние. При этом всякие ошибочные срабатывания будут исключены и у оператора будет достаточно времени на анализ ситуации и принятии решения о каких-то действиях.
Но вообще-то с такими ситуациями не сталкивался ни разу. У нас либо то, либо другое и два сразу алгоритм не требовал.
И да, согласен с предыдущим высказыванием, что если постоянно при ветерке срабатывает датчик - это не нормально.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 8
VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
