  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
ElectroTools(ЭлектроТулз)- Программа для анализа электрической сети.
Количество просмотров - 2433
Aerohost
Сообщение #1 : 05 Января 2024 года, 15:50
    Описание: Программа для анализа электрической сети.
    Из функционала:
      • ТКЗ (Поиск электрически удаленной точки, КЗ в заданном узле, проверка зоны чувствительности автоматического выключателя).
      • Поиск падения напряжения в узлах электрической сети.
      • Поиск точки баланса отключаемых потребителей и потребителей оставшихся с питанием.
      • Работает только в среде Nanocad. .
      • Умеет сохранять данные в чертеже.
      Подключаем в среде Nanocad, вводим в консоль ELT, появится интерактивное меню.
      Можно так же вызывает через консольные команда от ФВ до ФВ19 (Некоторых команд нет в интерактивном меню).
      Работает совместно с модулем SmartLine , подтягивает данные.
      Своя База данных, управлять с помощью DB Browser .
      Мини гайд:
      https://www.youtube.com/watch?v=zm10j7DhBbA
      В дальнейшем если будут новые версии, то тут на Яндекс.Диске [/list][/list]
      * ElectroTools.rar
      (445.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
      * Пример сети.dwg
      (305.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20]
      Aerohost
      Сообщение #2 : 08 Января 2024 года, 21:15
      Обновление, ElectroTools ver.1.1
      • Добавлено интерактивное меню для вершин
      • Добавлено интерактивное меню для ребер
      • Добавлена двусторонняя связь графики и программы
      • Обновление данных в реальном времени (типо LiveData или Flow)
      • Поправил расчет тока ( была ошибка в cos)
      • В БД теперь сохраняет состояние нагрузки
      • В интерактивном меню вершин и ребер, можно быстро перейти к местоположению в чертеже ( просто тыкнуть на порядковый номер)
      • Обработал некоторые null исключения, что б не падал)
      Gif:
      (476.16 Кб, 2560x1440)  [скачать]  [загрузок: 281]
      Alltta
      Сообщение #3 : 09 Января 2024 года, 14:47
      ElectroTools(ЭлектроТулз) для Autocad не планируете
      Инженер (Бийск, Россия)
      Aerohost
      Сообщение #4 : 10 Января 2024 года, 00:43
      Если очень надо, можно попробовать на выходных )
      406610
      Сообщение #5 : 10 Января 2024 года, 06:11
      Для Autocad хотелось бы СПАСИБО если сможете
      Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
      Aerohost
      Сообщение #6 : 10 Января 2024 года, 16:51
      Обновление, ElectroTools ver.1.1 bild 2 (for Acad/Ncad)
      • Добавленна поддержка Autocad
      Добавляю видео взамен предыдущей гифки:
      https://www.youtube.com/watch?v=CTXM8RRLDU8
      Скачать можно с Я.Диска, ссылка выше в первом посте.
      ----- добавлено 10 Января 2024 года, 16:51 -----
      Пробуйте, в целом не тестировал [улыбка].
      (375.83 Кб, 2556x1368)  [скачать]  [загрузок: 245]
      Aerohost
      Сообщение #7 : 16 Января 2024 года, 18:33
      Обновление, ElectroTools ver.1.2 (for Acad/Ncad)
      • Прикрутил автообновление, если есть, перейдет на сайт и Яндекс.Диск ( загрузка плагина может быть до 3 сек [грусть] )
      • Добавлено интерактивное меню для Линий
      • Добавил изменение названий линий и сохранение в БД
      • Добавил режимы для вершин (для точки баланса)
      • Добавил важность веса вершины (для точки баланса)
      • Добавил  защиту режима вершин
      • Для  Autocad, загружать ElectroTools.Plugin.dll
      • Для  Nanocad, повесить в автозагрузку ElectroTools.package
      Остальные Gif есть на Яндекс.Диске
      Ссылка на Яндекс.Диск для скачивания, выше.
      (3755.74 Кб, 1908x840)  [скачать]  [загрузок: 215]
      (2498.11 Кб, 1906x824)  [скачать]  [загрузок: 204]
      (7880.85 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 216]
      Aerohost
      Сообщение #8 : 17 Января 2024 года, 15:49
      Получить бы какой ничего фитбэк, как на автокаде работает)
      Евгений-А
      Сообщение #9 : 17 Января 2024 года, 17:38
      В своем файле вылетает.
      * Ошибка.docx
      (243.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]
      Aerohost
      Сообщение #10 : 18 Января 2024 года, 17:16
      Давайте пробежимся по вопросам......
      Не работает именно в вашем файле ( в шаблон проекте работает)? Или в целом не запускается?  Какая версия acad?
      Евгений-А
      Сообщение #11 : 18 Января 2024 года, 17:33
      Хотел сравнить результаты расчетов с ранее выполненными. В моем файле вылетает с ошибкой. Шаблон работает, запускается. 2015.
      Я так понял методика расчета ТКЗ в плагине методом петли фаза-ноль, а не симметричных составляющих.
      Aerohost
      Сообщение #12 : 18 Января 2024 года, 18:33
      Скорее всего понял в чем причина, в выходные починю.
      Ну да, по факту ищем  I(1) однофазное КЗ в сети 0,4 кВ, с допущениями.
      (2.51 Кб, 414x167)  [скачать]  [загрузок: 25]
      Я пока не вижу особых сложностей добавить в расчет еще  Iпо(3) [улыбка].
      (80.64 Кб, 1028x378)  [скачать]  [загрузок: 27]
      Я правильно понял смысл, вы ведете речь о Iпо,  ток прямой последовательности (если речь о I(3) ) ??
      И да, поздравляю, вы первый тестер ))
      Если да, то давайте поэкспериментируем ....
      Чем отличаются формулы, по факту только Zt/3.
      (8.26 Кб, 608x49)  [скачать]  [загрузок: 20]
      Давайте добавил в базу НУЛЕВОЙ трансформатор( его сопротивление будет равно нулю), тогда в формуле будет по факту ЭДС и суммарное сопротивление линии.
      Теперь  в сумму сопротивлений линий надо как то добавить сопротивление трансформатора.
      Теперь добавим в базу новую МАРКУ Кабельной Линии, и зададим ей сопротивление трансформатора и подпишем как "ТРАНСФОРМАТОР" который будет учитываться в расчете))
      Теперь давайте в самом начале весей имеющееся линии(сети) добавим кусочек поллилинии размеров в 1 м(программой по идеи должно восприняться как магистраль), и при запросе указать марку провода поллилинии которую мы построили в 1 метр, выберем марку провода "ТРАНСФОРМАТОР", и по идеи должен посчитаться ток прямой последовательности ( Iпо(3))
      Ну пока с допущением что ЭДС 230 вольт )))
      Евгений-А
      Сообщение #13 : 19 Января 2024 года, 09:52
      Считаю токи КЗ по методике, указанной в ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
      Хотел проверить совпадение результатов.
      Я обычно пользуюсь только теми программными модулями, результаты которых могу подтвердить ручным расчетом. Например для какой то части сети
      ----- добавлено 19 Января 2024 года, 10:02 -----
      И вот еще какой вопрос. Например у меня на линии есть 1-фазные потребители и 3-фазные. В расчете падения напряжения как то возможно учесть распределение потребителей по разным фазам. Потому что подключение 1ф А-А-А (все на фазе А) будет не эквивалентно подключению потребителей А-В-С. В первом случае падение напряжения будет выше.
      Евгений-А
      Сообщение #14 : 19 Января 2024 года, 10:16
      Ну и еще вопрос по базе данных
      * По базе данных.docx
      (114.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]
      Aerohost
      Сообщение #15 : 22 Января 2024 года, 08:28
      Обновление, ElectroTools ver.2.0 (for Ncad)
      (8169.22 Кб, 1200x675)  [скачать]  [загрузок: 19]
      Что нового:
      • Сделал плавающую панель.
      • Поменял частично UI (Перевел на  Material 3)
      • Считает токи теперь по полному сопротивлению (Z)
      • Добавил поиск тока прямой последовательности.
      • Пофиксил баги.
      Файлы на Яндекс,Диске
      Сегодня в 20:57
      Сегодня в 16:09
      Сегодня в 13:40
      Сегодня в 13:25
      Сегодня в 13:02
      Сегодня в 12:46
      Вчера в 13:29
      автор: OlegM
      Вчера в 08:08
      автор: Змей~
      24 Декабря 2024 года, 09:17
      автор: Акатушев
      22 Декабря 2024 года, 12:57
      автор: evlego
      19 Декабря 2024 года, 12:58
      автор: U_gene
      17 Декабря 2024 года, 15:43
      автор: Серг
      17 Декабря 2024 года, 13:28
      автор: Михаилъ
      16 Декабря 2024 года, 14:16
      08 Декабря 2024 года, 14:30
      Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 2
      Dizel 2012, Файруза
