  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Реконструкция системы электроснабжения детского сада. Категория электроснабжения.
Количество просмотров - 597
Lex 75
Сообщение #1 : 07 Января 2024 года, 12:49
Коллеги, здравствуйте. Работаю над проектом реконструкции э/с детского сада, техусловий нет. Сейчас разумеется один ввод,  один думаю и останется. По СП категория - 2, светильников аварийного освещения - 1. Вот и думаю, как бы с минимальными потерями для Заказчика, но и чтобы ко мне вопросов не было, выполнить проект. Смотрите, есть 2 схемы Вводных панелей, схемы я приложил, назвал "крест" и "перекидной". Если следовать ПУЭ, то второй категории соответствует лишь схема "крест", там нагрузка разделяется на 2 секции шин, примерно поровну, и каждая секция подключена к своему вводу. А вот вторая схема, "перекидной", имеет место быть для объектов 2 категории? Думаю, что такое исполнение сильно дешевле, чем "крест". Можно применить данную схему, одну распредпанель с одной секцией шин, прописать что один ввод существующий, а второй ввод выполнить отдельным проектом после получения технических условий? Ну понятно, что от ППУ с АВР в любом случае не отвертишься. Или все же делать "крест",  две секции шин, и делить нагрузку поровну? Просто никто никогда второй ввод не сделает, или меня это не должно волновать?
(8.68 Кб, 144x217)  [скачать]  [загрузок: 143]
(8.44 Кб, 149x187)  [скачать]  [загрузок: 142]
Проектировщик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 09 Января 2024 года, 02:55
да имеет место быть...там также два ввода , выбор между которыми осуществляться вручную перекидным рубильником QS и количество секций при этом значения  особого не имеет, это просто более дешёвая схема  и  менее надежная  в силу наличия только одной секции  после обьдененеия двух вводов, и также недостаток что при электроснабжении используется один ввод из двух ...но это недостаток перестает быть недостатком если второй ввоод, например,обеспечиваться ДЭС которая включается только при исчезновении основного ввода и обычно не работает.
работаю над проектом реконструкции э/с детского сада, техусловий нет.
 ед что вас должно волновать это проектирование без ТУ
если у вас существующий обьект то на существующий обьект ТУ есть, если сад уже эксплуатировался...возможно давнишние  но они есть
если  существующие ТУ по 3 категории.... и они вас устраивают ( в плане мощности)  - должен предусматриваться автономный источник электроснабжения на все здание - если данные ТУ будут использованы как основание для проектирование
если  существующие ТУ норм по мощности и 3   категория - можно рассмотреть вариант запрос новых ТУ на изменение категории на вторую
вопрос с ТУ желательно решить  через ГИПа и согласовать с заказчикам, а может по заданию на проектирование ТУ это обязанность заказчика
требуйте ТУ и основываясь на них выполняйте проект
Lex 75
Сообщение #3 : 09 Января 2024 года, 20:43
Чем для меня как для проектировщика чревато выполнение проекта без ТУ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 09 Января 2024 года, 22:15
Проект без технических условий на присоединение к электрическим сетям экспертизу не пройдет
Сообщение #5 : 11 Января 2024 года, 03:05
кроме того ТУ определяют  что входит в обьемы проектирования - только внутрянка, сети 0,4 от ТП до  ВРУ,  сама ТП, сети 6-10 кВ до ТП, также ТУ определяют  мероприятия нужно делать для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения (если ТУ на 3 категорию а обьект  требует 2  - то  необходимо предусматривать доп источники электроснабжения)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 3
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский
