  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Допустимость масляного трансформатора класса напряжения 6-0,4 кВ для напряжения 10-0,66 кВ
Количество просмотров - 951
Аллекс28
Сообщение #1 : 14 Января 2024 года, 08:16
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Энергетик (Хабаровск, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 14 Января 2024 года, 09:05
 Кто будет нести ответственность за не типовое использование трансформатора ?
Аллекс28
Сообщение #3 : 14 Января 2024 года, 09:10
Никто, это теоретическое рассуждение
Zve 1
Сообщение #4 : 14 Января 2024 года, 09:45
А как Вы хотите использовать этот трансформатор? Включить трансформатор тм250/6-0,4 в сеть 10КВ??? Так он сгорит моментально.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
Сообщение #5 : 14 Января 2024 года, 09:58
Аллекс28
Сообщение #6 : 14 Января 2024 года, 10:12
Не сгорит моментально, совершенно точно, нет такого узла, из за которого это возможно. Трансформаторы 6 и 10 кВ имеют одинаковую изоляцию провода по высокой стороне, магнитопровод. Разница лишь в длине провода, что создает проблемы по петле гистпрезиса.
Posetitel
Сообщение #7 : 14 Января 2024 года, 10:45
Думаю, ничего страшного не произойдет и временно поработает. Насколько временно сказать не могу, может неделю, может месяц.
По мощности вы транс не перегружаете, по току соответственно тоже не перегружаете. Превышение напряжений с точки зрения изоляции допустимо, это один класс. Единственная загвоздка остается в физике магнитных процессов, как там эти ваши индукции магнитного поля, напряженность и напряжение связаны между собой и влияют в обмотках и сердечнике друг на друга, т.е. повышая напряжение в первичной обмотке из-за этой самой петли сможете ли выдавить такое же кратное напряжение на вторичной обмотке, либо попадете на горизонтальную часть и будет, например, ток в первичной расти, пытаясь создать магнитный поток, но требуемое напряжение во вторичной так и не получите.
Но опять же думаю запас в трансформаторе значительный, так что должно поработать некоторое время. Во всяком случае, если что-то пойдет не так, это будет не моментально, успеете отключить.
Отпишитесь по результатам, дико интересно.
Zve 1
Сообщение #8 : 14 Января 2024 года, 11:12
Не делайте этого. Первичная обмотка трансформатора рассчитывается так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению. При увеличении напряжения больше номинального произойдет существенное насыщение магнитопровода и как следствие многократное и очень резкое   увеличение  тока холостого хода. Трансформатор сгорит. И изоляция здесь не причем.
Сообщение #9 : 14 Января 2024 года, 11:14
См. сообщение №3
Аллекс28
Сообщение #10 : 14 Января 2024 года, 12:32
В том и задача, чтобы выяснить, какой станет холостой ход..
 У нас было подобное включение - поставили шестерку  в сеть 10 кВ, никаких шумов и прочих явных сигналов не наблюдалось, ошибку определили по приборам на низкой стороне
Zve 1
Сообщение #11 : 14 Января 2024 года, 13:11
Ну если у Вас такой опыт есть, можете рискнуть. Точный ответ может дать только эксперимент.
Аллекс28
Сообщение #12 : 14 Января 2024 года, 14:13
К сожалению, мы не проверили работу транса под нагрузкой, так бы поделились опытом..
Zve 1
Сообщение #13 : 14 Января 2024 года, 14:47
Если есть возможность замерьте ток холостого хода
Аллекс28
Сообщение #14 : 14 Января 2024 года, 15:05
Мы таки надеемся на академический опыт)
Zve 1
Сообщение #15 : 14 Января 2024 года, 15:40
Без экспериментальной проверки я бы такое сделать не рискнул.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
