  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Допустимость масляного трансформатора класса напряжения 6-0,4 кВ для напряжения 10-0,66 кВ
Количество просмотров - 952
Zve 1
Сообщение #16 : 14 Января 2024 года, 16:34
Вот нашел у себя.
Трансформатор ТА-31-127/220
Зависимость тока хх от напряжения. Обмотка на 127В
(727.37 Кб, 1589x2530)  [скачать]  [загрузок: 85]
Если предположить, что энергетические трансформаторы делают на том же железе, то Вашем случае ток холостого существенно  превысит номинальный.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 14 Января 2024 года, 22:24
  Напряжение, количество витков, сечение магнитопровода, магнитный поток
Все связано.
Так то один виток и на любое напряжение включать, но нет жэж.. Что-то останавливает..
Трансформатор вполне себе электрическая машина, как двигатель или генератор, только статическая..
Эд на повышенное напряжение  включать в голову даже не придет, а транс чем отличается?
Posetitel
Сообщение #18 : 15 Января 2024 года, 08:50
Тогда если представить другую ситуацию: поменять схему соединения в первичной обмотке 10 кВ со звезды на треугольник, повышенное напряжение на вторичной обмотке получим?
Сходу что-то не могу сообразить.
Zve 1
Сообщение #19 : 15 Января 2024 года, 09:13
Наоборот, пониженное.
Posetitel
Сообщение #20 : 15 Января 2024 года, 09:17
Да, перепутал, наоборот треугольник переключить в звезду тогда.
Аллекс28
Сообщение #21 : 15 Января 2024 года, 09:50
Вот нашел у себя.
  [Вложение №]
Смотря на сколько существенно, если в сто раз или даже двести - выглядит терпимо..
Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
Сообщение #22 : 15 Января 2024 года, 11:01
Тут теоретически сложно вычислить. Но ясно, что причины для беспокойства есть и   риск большой.   Подайте на вторичную обмотку 660В через автомат и посмотрите, что будет.
ИК
Сообщение #23 : 15 Января 2024 года, 12:23
Мое мнение, что ток х.х. увеличится в 10000/6000 раз, а потери х.х. возрастут в (10000/6000)^2 раз
Zve 1
Сообщение #24 : 15 Января 2024 года, 12:47
Увеличение тока будет нелинейным так как сердечник будет насыщаться.
----- добавлено 15 Января 2024 года, 12:50 -----
Имелся ввиду номинальный ток трансформатора под нагрузкой.
ИК
Сообщение #25 : 15 Января 2024 года, 13:24
Думаю, что этот эффект будет наблюдаться при токах близких к номинальному и выше. А так ток х.х. составляет единицы процента от номинального. Смысл делать обычный трансформатор, образно говоря, на пологой части кривой намагничивания?
Zve 1
Сообщение #26 : 15 Января 2024 года, 16:43
Этот эффект как раз максимален на холостом ходу.  Режим близкий  к пологой части выбирается для уменьшения габаритов и расхода меди.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
