  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Устройство дифференциального тока. Требования к установке в цепях освещения жилых зданий?
Количество просмотров - 586
ПТЗ
Сообщение #1 : 26 Января 2024 года, 07:35
Коллеги!
Я тут проспал больше чем на год кое какое изменение в ГОСТе.
Раньше я не ставил дифзащиту на бытовое освещение, а тут такое. Кто ставит диф на освещение?
ГОСТ 50571.4.41-2022
411.3.4 Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и TT
В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА
А ещё такое, на всякий случай:
411.3.3 Дополнительные требования к цепям со штепсельными розетками и передвижным электрооборудованием, используемым вне помещений
Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей переменного тока, питающих:
штепсельные розетки с номинальным током до 32 А, предназначенные для общего использования обычными лицами;
передвижное электрооборудование с номинальным током до 32 А, применяемое вне помещений.
Данный пункт не применяют к системам IT, в которых ток замыкания на землю при первом замыкании на землю не превышает 15 мА.
Примечание - Дополнительная защита систем постоянного тока находится на стадии рассмотрения.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 26 Января 2024 года, 12:34
Это не диф защита, а устройство диф тока ( жаргон- узо, в комбинации с автоматом- дифавтомат)- абсолютно разные вещи. Используйте близкую к корректной терминологию или  общеиспользуемый жаргон, не плодите сущности
ПТЗ
Сообщение #3 : 26 Января 2024 года, 18:38
Спасибо. Отправил модератору просьбу переименовать тему.
Это всё ЭТМ с толку сбил .
ElectroLamp
Сообщение #4 : 26 Января 2024 года, 18:44
В европе давно есть требование ставить УЗО в цепях освещения, но только для коттеджей и сельских частных домов.
При питании дома воздушкой это более чем оправдано.
ПТЗ
Сообщение #5 : 26 Января 2024 года, 19:09
Так наши госты с их МЭКов слизывают. Правда ещё с ненормальными переводами получаем какие-то артефакты.
ElectroLamp
Сообщение #6 : 27 Января 2024 года, 16:04
Переводы бывают крайне не точными. Переводчики не видят  разницы между огнестойким кабелем и кабелем, не распространяющим горение.
Сообщение #7 : 29 Января 2024 года, 03:13
если группа   розетки и освещение - ставиться
если только  освещение
пункт 5.4.12 СП 256
.... При установке светильников на стене или на потолке в зоне 1 осветительная сеть должна быть защищена от токов короткого замыкания и перегрузок автоматическим отключением питания и дополнительной защитой УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.
пункт 5.4.17 СП 256
Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти светильники к ближайшей розеточной сети, защищенной УДТ. Выключатели для них следует устанавливать внутри помещений. Открытая прокладка электропроводки на балконе допускается на высоте не менее 2 м.
пункт 5.5.11.2 СП 256 - для архитектурного освещения точно
Рекомендуется предусматривать дополнительную защиту посредством установки на групповых линиях УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.
Для групповых линий, питающих ОП ( осветительный прибор) , доступные для прикосновения с земли без использования специальных приспособлений, например лестниц, использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, является обязательным.
Примечание - Доступными для прикосновения считаются ОП, у которых расстояние от низа ОП до уровня земли менее 2,5 м.
пункт 10.4 СП 256
В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
пункт 6.1.49. ПУЭ
Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 4
Dizel 2012, Файруза, Земский, Mav
