  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Коэффициент взаимного влияния заземлителей
Количество просмотров - 284
Сomings
Сообщение #1 : 26 Января 2024 года, 09:04
Добрый день, коллеги.
Захотелось посчитать сопротивление естественного заземлителя. Стандартная для северов эстакада на опорах из отработанных стальных труб 159мм, 12м длиной. Все бы ничего, но уперся в проблему того самого коэффициента. Расстояние между опорами 6м. И к тому же они сдвоенные на расстоянии 1м одна от другой. Брать интерполяцией из таблиц для 6м еще можно, вроде, а уж для 1м явно - пальцем в небо, а этого не хотелось бы. Нигде не смог найти формулу для расчета этого коэффициента. Можно, конечно, нарисовать полосу 40мм между опорами (которой нет - опоры швеллерами соединены, не нужен мне горизонтальный заземлитель), принять расстояние 12м и программа "Электрик" все сосчитает, но - куда от того коэффициента деваться? Это же не расчет получается, а так... Смотрел справочники Федорова, Барыбина, у Карякина в "Заземляющих устройствах электроустановок" много всего, но - не нашел. Или не увидел. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Дмитpий
Сообщение #2 : 26 Января 2024 года, 11:03
Вопросом интересовался. В книгах и пособиях информации не нашел.
В проектах, которые видел (в т.ч. крупного нефтяного проектного института) и потом делал сам, принимали как для обычных вертикальных заземлителей. Коэффициент взаимного влияния заземлителей брался приближенно (по числу свай).
Думаю, что при такой длине свай (12 м - глубинный заземлитель) погрешность на фактическом результате не скажется.
P.S. У Вас в изысканиях данные по удельному сопротивлению грунта по слоям есть? Или примерно по справочным данным принимаете?
Если второе (по справочным данным), то расчет в любом случае будет приближенным.
Вчера в 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:40
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 119, пользователей - 0
