  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Влияние токов КЗ на шинах подстанции на отходящие линии и линейные токоогранич. реакторы
Количество просмотров - 710
Klaed27
Сообщение #1 : 30 Января 2024 года, 10:53
Помогите разобраться с таким вопросом.
Если токи КЗ на шинах 6кВ подстанции 110/6 равны 44 кА, но есть линейный токоограничивающий реактор РБ-6-600-6, установленный в отходящих фидер. 6кВ Как узнать как вычислить по каким токам КЗ подбирать кабельную линию, если нам нужно снабдить объект на 12.2 МВт в 2 километрах от подстанции. На практике никто с токами термической стойкости кабеля при КЗ вообще не заморачивается.
Инженер (Тольятти, Россия)
Сообщение #2 : 30 Января 2024 года, 19:15
Читайте для начала РД 153-34.0-20.527-98, ГОСТ Р 50254-92, ГОСТ Р 52736-2007, смотрите может есть более новые версии...
Posetitel
Сообщение #3 : 01 Февраля 2024 года, 09:46
у вас какая-то дичь, простите за жаргон.
во-первых, ток КЗ 44 кА для ПС 110 кВ - это уже ненормально, скорее всего где-то что-то не так понимаете в сборе исходных данных (хотя и не отрицаю, что такое может быть, однако лучше перепровериться)
во-вторых, реактор, судя по наименованию, рассчитан на 600 А, а вы хотите 12 МВт передать, это 1200А (и это я еще косинус фи не учел)
ну и в-третьих, расскажете потом, как будете тянуть кабели с такой пропускной способностью на 2 км ))
Ната 1204
Сообщение #4 : 02 Февраля 2024 года, 09:53
А как можно выбрать кабель без проверки на ток терм. стойкости. Иногда бывает сечение фазы проходит по термической стойкости, и по длительно допустимому и по потерям напряжения, а экран нет. И приходиться выбирать кабель с сечением экрана в разы больше не 25 мм2, а уже 70мм2.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Dmitrii_ID
Сообщение #5 : 03 Февраля 2024 года, 08:35
А можете привести пример, не могу понять, как у Вас так получается, что экран так увеличивает сечение кабеля?
Ната 1204
Сообщение #6 : 05 Февраля 2024 года, 11:29
. Отправила на эл. почту вам.
Swindler
Сообщение #7 : 26 Сентября 2024 года, 14:30
Если на ПЦ схема выполнена с индивидуальным пофидерным реактивированием тогда первым шагом необходимо рассчитать ток КЗ за каждым из реакторов на фидерах.
Есть такая книга "Токоограничивающие реакторы" В.Г. Стернин, А.К. Карпенский. На стр.24 в табл. В-3 есть параметры реакторов включая РБ-6-600-6, где последняя поз.: - это реактивность xp=6%.
На стр.26 есть два выражения 1-1 и 1-1а, из них можно получить значение реактивного сопротивления реактора:
xн=xр*Uн/(1,732*Iн*100)=6*6000/(1,732*600*100)=0,346 Ом.
где 6 - это реактивность xp=6%
6000 - это номинальное линейное напряжение сети.
600 - это номинальный ток реактора.
Далее рассчитываете сопротивление системы (для простоты привожу пример без учёта положения РПН на силовом трансформаторе):
xc=Uc/(1,732*Iкз.c(3))=6600/(1,732*44000)=0,087 Ом.
где 6600 - это приведённое напряжение 6,6кВ (номинальное напряжение силового трансформатора 110/6 по НН).
44000 - это ток КЗ в 44 кА приведённый к 6,6 кВ.
Далее рассчитывается ток КЗ за реактором:
Iкз(3)=Uc/(1,732*(xс+xн))=6600/(1,732*(0,087+0,346))=8800 А.
Далее проверяется термическая стойкость по току 8,8 кА при уставке МТЗ т.к. отсечка на таком расстоянии вероятнее всего введена не будет.
Порядок проверки в зависимости от марки и числа лучей в фидере можно посмотреть например в справочнике "Настольная книга проектировщика. Кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 6-35 кВ" (найти через Яндекс) стр.29-31.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 27 Сентября 2024 года, 12:31
Все так. Только это ПС 110/6 кВ, а трансформатор наверняка 115/6,3 кВ.
Линейный реактор выбирают. А если уже есть проверяют. Методика Рожкова, Козулин Электрооборудование станций и подстанций. Нельзя ставить первый попавшийся.
В принципе может и 44кА быть ток КЗ на стороне 6 кВ. Прикинем грубо. Пусть Uк где то 10%. Значит номинальный ток 10/100*44 = 4,4 кА. А мощность минимум 1,732*6*4,4 = 46МВА. То есть трансформатор как минимум 63МВА.
И последнее. Передать на напряжении 6 кВ 12,2 МВт на 2км, как уже указали, совсем нереально. Это реально для 35 кВ.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Dizel 2012, Файруза, Земский, Mav
