  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Мероприятия по обеспечению пожарной безопатсности.
Количество просмотров - 399
КристинаК
Сообщение #1 : 08 Февраля 2024 года, 13:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста. если в здании (общественного) в коридорах и в лестничной клетки стоит противодымная система, можно ставить двери не противопожарные? ссылка на документ если да. Помоги пожалуйста, буду очень благодарна.
Инженер (Архангельск, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 09 Февраля 2024 года, 09:35
Судя по вопросу у Вас незадымляемая лестничная клетка Н2 - лестничная клетка с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре (ст.40 ч.3 ФЗ-123 ТРоТПБ).
СП2.13130.2020
п. 5.4.16 .... г) ....Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более;
? (Пенза, Россия)
Сообщение #3 : 09 Февраля 2024 года, 11:47
Там есть различные нюансы для коридоров длиной более 15 метров. Вопрос задан некорректно. Потому что случай непонятен. Нужна планировка
ХСВ
Сообщение #4 : 10 Февраля 2024 года, 08:56
Из помещений в коридор противопожарные двери устанавливаются только в помещениях категории В1-В3, из других помещений не требуется.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #5 : 11 Февраля 2024 года, 09:10
Речь идет про этот пункт
д) на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96· м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;
----- добавлено 11 Февраля 2024 года, 09:11 -----
Как я понимаю, теперь речь идет в ветке
https://www.proektant.org/index.php/topic,52812.msg315607/topicseen.html#new
----- добавлено 11 Февраля 2024 года, 09:15 -----
Помещение 14 видимо было раньше частью коридора и поэтому имелось два выхода с этажа.
При этом окна в коридоре имеются.
Напрашивается возвращение помещению 14 его первоначального назначения - путь эвакуации через вторую лестничную клетку и делать естественное проветривание в коридоре путем автоматического открывания окна по сигналу "Пожар"
----- добавлено 11 Февраля 2024 года, 09:16 -----
Или это окно заложили, где EI130 написано?
Алексей Ярцево
Сообщение #6 : 22 Февраля 2024 года, 13:40
Сделайте расчет вероятности эвакуации, если 0.999 будет, то нормально.
Если не будет, то есть обратная вероятность все потерять и муки совести.
Грубо берете путь метров и делите на 0.7 это  МГН так ходят. Получаете время эвакуации
Поскольку основной ОПФ дым, то Дм делите на путь эвакуации и получаете объем помещения которое задымился критически за время сгорания 1 кг нагрузки.
Далее считаете сколько кг сгорит за время эвакуации и умножает это на объем полученный выше.
Сравнивание с вашим объемом м видите что Ваш проектный на пути эвакуации меньше, значит задымился быстрее времени эвакуации.  Значит эвакуация не возможна.При этом работу ВДУ считать нельзя.
Но если ваш объем больше  на 30% чем рассчитанный то эвакуация будет возможна.
Возьмите листик, калькулятор и вперёд. Этот расчет  поймет и  примет любой эксперт.
Это принцип полевого расчета.
Можете посекундно посчитать.
Не забываем прибавить две минуты или 120секунд к времени эвакуации, это пока люди паспорт возьмут, любимые игрушки, деньги ценности, оденут одежду.
В вашем случае, вероятность менее 0.999 пересматривайте.
ГИП, разработчик спец.разделов (Санкт-Петербург, Россия)
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 7
Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
