  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Линейный тепловой извещатель (термокабель) - применение к шаровым резервуарам СУГ.
Количество просмотров - 444
Владимир Ц.
Сообщение #1 : 14 Февраля 2024 года, 13:30
Добрый день !
Заказчик возжелал оборудовать шаровый резервуар СУГ 1000м/куб, диаметр 12,500мм - линейным тепловым извещателем (термокабель).
Я перерыл много документации, норм, и правил. Никак в толк не возьму как они применимы к шаровым резервуарам.
На сколько я понял, термокабель необходимо прокладывать (пример) снизу вверх, по кругу СУГ вдоль всей линии дренчерной завесы, но не более 2,5м от предыдущей линии термокабеля, и не в плотную к самого шара, примерно на 1,5см от него... а на верху (площадка обслуживания) произвести подъем кабеля, и там уже как по потолку - заг-загом до монтажной коробки с оконечным резистором.
Так же нашел картинку, где термокабель прокладывается не по кругу СУГ, а снизу вдоль труб, связывая соседние отводы/трубы/узлы, и уходит на верх СУГ к площадке, и там так же "опутывает" все сочленения и на площадку под дренчерной завесой.
Подскажите пожалуйста - как следует проектировать термокабель на шаровом резервуаре ?
(79.88 Кб, 1039x724)  [скачать]  [загрузок: 64]
(26.46 Кб, 773x672)  [скачать]  [загрузок: 66]
Инженер проектировщик слаботочных сетей (Подольск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Февраля 2024 года, 23:34
Из предлагаемого производителем наверное оптимально рассматривать вариант "Несущий трос".
https://gaz101.by/images/doc/term/katalog-termokabel2022.pdf
Вопрос к чему крепить талрепы надо смотреть по месту
----- добавлено 14 Февраля 2024 года, 23:39 -----
Я так понял диаметр резервуара 12,5 м. И это шар, не цилиндр
ХСВ
Сообщение #3 : 15 Февраля 2024 года, 07:09
      А зачем?
      Требования норм другие. Почитайте раздел 9 СП240.1311500.2015 "ХРАНИЛИЩА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА. Требования пожарной безопасности".
     9.1.3. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого объекта и вида пожарной нагрузки необходимо проводить в соответствии с разделом 13 и таблицей М.1 СП 5.13130.   (СП5 отменен - см. действующий СП484.1311500.2020 раздел 6)
  ...9.1.4. На наружных установках и вблизи резервуаров с СПГ должно быть установлено не менее трех извещателей пламени.
     9.1.5.  … Территория площадок размещения резервуаров с СПГ должна оборудоваться ручными пожарными извещателями.
     9.1.6. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать: на резервуарах СПГ - по периметру их обвалований не более чем через 100 м. …. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать независимо от наличия извещателей автоматической пожарной сигнализации.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 15 Февраля 2024 года, 08:02
Как я понимаю дренчерное пожаротушение это не пожаротушение, а охлаждение резервуара при пожаре. Поэтому и нужна температура разогрева резервуара. Извещатели пламени скорее всего будут ложнить постоянно
Владимир Ц.
Сообщение #5 : 15 Февраля 2024 года, 08:58
А зачем?
Все верно, я то же самое сказал руководителю, ссылаясь на нормативные документы. Мне ответили - это задачу других проектировщиков (не знаю по чему). А нас попросили заложить и нарисовать Термокабель.
Вот и думаю, как будет правильно - снизу вверх по кругу (примерно по дренчерным кольцам) его пустить, или только нижние и верхние сочленения (требы, задвижки, клапаны, места соединений и возможных возгараний) ?
----- добавлено 15 Февраля 2024 года, 09:00 -----
Да, скорее всего вы правы, для охлаждения. И извещатели пламени часто дают ложные сработки особенно с восходом солнца [подмигиваю] Приходится их загрублять или играться с светофильтрами/козырьками и тд...
Однако, термокабель имеет место быть, заказчик хочет. Как быть ? - снизу вверх по кругу (примерно по дренчерным кольцам) его пустить, или только нижние и верхние сочленения (требы, задвижки, клапаны, места соединений и возможных возгараний) ?
Сообщение #6 : 15 Февраля 2024 года, 09:19
Ну если у Вас есть возможность крепить его к дренчерным трубам. Опять же какой диаметр трубы. В указанном каталоге есть вариант крепления термокабеля к трубе с помощью хомута РМ-3А. По вашим описаниям трубы где-то рядом с резервуаром прокладываются. Либо изначально пока резервуар пустой надо приваривать какие-то уголки по его периметру и например сверлить в них отверстия для пропуска термокабеля
Владимир Ц.
Сообщение #7 : 15 Февраля 2024 года, 09:36
Способ крепления - не проблема. Уголки заложены, примерно на 600-800мм от самого шара, по ним труба, в данном случае диаметр трубы нам не важен, крепить термокабель следует непосредственно к возможному очагу нагрева/возгарания, но не вплотную к шару так как он может аккумулировать тепло от солнца и греть кабель. Кабель пойдет в этом случае по тем же креплениям возможно на троссу, не менее 1,5см от шара.
Вопрос остается тот же )) Вокруг всех колец кабель пускать, или только нижний и верхний уровень ?) Вот такой способ еще нашел. Картинка №2.
(187.05 Кб, 1116x878)  [скачать]  [загрузок: 57]
(201.47 Кб, 702x566)  [скачать]  [загрузок: 57]
Сообщение #8 : 15 Февраля 2024 года, 09:42
Прямо спутник космический. На мой взгляд чем чаще проложен термокабель тем лучше. Но здесь он снаружи. Появляются еще сторонние факторы: птички, животные, сход снега
ХСВ
Сообщение #9 : 15 Февраля 2024 года, 09:43
и решили
очень интересное решение..... экспертиза возражать не будет?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #10 : 15 Февраля 2024 года, 09:44
Ну вот так судя по рисунку, к трубам орошения крепится вроде нормально получается и по частоте и по способу крепления
Владимир Ц.
Сообщение #11 : 15 Февраля 2024 года, 10:08
Я выше написал, часть где предусматривается: ручники, спектроны, и тд... проектировать будут, но не мы почему то. Не знаю.
Моя задача - только термокабель. Либо только снизу-сверху, либо снизу, по всему шару и сверху его обмотать этим кабелем. А вот нормативки по этому поводу никак не могу найти никакой конкретной. Все что описывают правила, это внутренние помещения (потолочная зона) или на улице вдоль лотков/кабельных трасс, труб и тд... А вот "вертикальное" исполнение - не описывается.
Сообщение #12 : 15 Февраля 2024 года, 10:13
Ну почему. Расстояния принимаются как для тепловых извещателей при расстановке. Тут высоты до потолка правда нет. По идее снаружи прокладываться он не должен. Но если очень хочется почему нет
----- добавлено 15 Февраля 2024 года, 10:15 -----
Вопрос вот при какой температуре надо, чтобы он сработал
Владимир Ц.
Сообщение #13 : 15 Февраля 2024 года, 10:40
Тут поинтересней)) Категория взрывоопасности газов по ГОСТ 30852.11-2012 - IIА. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 4. Группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.5-2002 - Т3. - Кабель по исполнению подобрать не проблема.
А вот расчетная температура, Сград - от -50 до +100 (учесть температуру пропарки до 170град.) Этот момент с пропаркой пока не могу уточнить, по пораметрам до 100градусов подходят термокабели с сработкой при 105 или 138градусах, а если учесть пропарку (не знаю пока, как они будут ее делать) то есть термокабели с сработкой при 180 градусах.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
