  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Программа для анализа работы защит в графическом виде, расчёт токов КЗ, нагрузок, потери U
Количество просмотров - 525
Sanj
Сообщение #1 : 19 Февраля 2024 года, 14:52
Здравствуйте!
  Кому нужно быстро рассчитать токи КЗ, токи нагрузок, падения напряжения и анализа работы защит в сети переменного и постоянного тока предлагаю пользоваться моей бесплатной программой:
В программе можно нарисовать в графическом виде в редакторе сайта однолинейную схему, задать параметры элементов сети и провести расчёты.
  Результаты расчётов будут видны прямо на схеме, а протокола расчётов легко сгенерировать для печати в один клик.
  Что умеет:
    Расчёт токов короткого замыкания;
    Анализ работы защит;
    Расчёт токов нагрузки;
    Расчёт падения напряжения от токов нагрузки;
    Проверка проводов ВЛ, КЛ, тр-ров и ТТ на перегрузку;
    Построение карты селективности защит;
    Простой расчёт аварийных режимов сети.
  Для зарегистрированных пользователей:
    Ваши схемы под паролем;
    Хранение аварийных режимов вашей сети;
    Возможность объединить схемы с коллегами для совместных расчётов.
Программа - Расчёт токов сети, падения напряжения, анализ защит в различных режимах.
(33.75 Кб, 471x484)  [скачать]  [загрузок: 206]
(105.15 Кб, 1238x616)  [скачать]  [загрузок: 205]
(68.64 Кб, 608x570)  [скачать]  [загрузок: 199]
(56.55 Кб, 607x730)  [скачать]  [загрузок: 199]
(30.92 Кб, 544x592)  [скачать]  [загрузок: 196]
Инженер (Великий Устюг, Россия)
Vanya
Сообщение #2 : 20 Февраля 2024 года, 08:35
какое максимальное количество узлов поддерживает Ваша программа на сайте?
Sanj
Сообщение #3 : 20 Февраля 2024 года, 10:46
Я в моей программе нет понятия узлов. Схема из элементов рисуется, между собой соединяются и проводится расчёт. Элементов хоть сколько. Главное не создавать параллельных или кольцевых схем без разрывов.
Я, к примеру, рассчитываю 4 района Вологодских сетей ВЛ 6-35 кВ и город Красавино недавно добавили. Это 51 ПС 110-35 кВ и с десяток РП-6,10 кВ.
 По 0.4 кВ постоянного и переменного тока для ПС оперток тоже нарисован и рассчитан.
Программа именно для расчёта аварийных режимов сети создана.
В прикреплённых изображениях показана возможность отображать поопорную схему ваших ВЛ на яндекс карты.
Пробуйте - рисуется просто, и быстро с компа мышкой, главное сохранять схему не забывать (кнопкой).
(42.51 Кб, 738x735)  [скачать]  [загрузок: 30]
(42.51 Кб, 738x735)  [скачать]  [загрузок: 27]
(78.65 Кб, 1555x552)  [скачать]  [загрузок: 22]
Vanya
Сообщение #4 : 28 Февраля 2024 года, 10:38
Посмотрел расчеты падений напряжения, результаты как-то сильно разнятся. К сожалению не разобрался, где у Вас можно увидеть эквивалентные сопротивления в линиях. Кроме того, учитываются ли емкостные поперечные проводимости (особенно для кабельных линий)?
Sanj
Сообщение #5 : 29 Февраля 2024 года, 11:00
все параметры ВЛ,КЛ на сайте можно найти перейдя на вкладку "Документация для расчёта на сайте", далее ссылка "Добавить информацию на сайт"  и далее нажмите на ссылку "можно добавлять или изменять здесь".
Или сразу перейдите по ссылке:
Параметры ВЛ, КЛ, проводов, используемых на сайте.
Там можно посмотреть и даже поправить данные (связавшись со мной) любой ВЛ, КЛ, провода.
В вложении я добавил скрин, где показал где из выпадающего списка выбрать интересующий Вас провод.
А емкостные поперечные проводимости по моему мнению в справочниках заложено в реактивную составляющую, но это не точно! А ваше мнение? Я этот вопрос пока не изучал.
(127.63 Кб, 646x784)  [скачать]  [загрузок: 37]
Vanya
Сообщение #6 : 11 Марта 2024 года, 08:19
При расчете токов КЗ это не нужно. Но при расчетах режимов и напряжений в точках сети (читай нагрузочных режимов), необходимо учитывать и поперечную проводимость. Например на длинных КЛ и при относительно небольших нагрузках (особенно в период введения мощностей) часто напряжение как раз повышенное, а в точке балансовой принадлежности реактивка направлена "в сеть".
Sanj
Сообщение #7 : 11 Марта 2024 года, 11:20
Согласен. Надо как-то научить программу сайта рассчитывать и эти токи реактивной составляющей КЛ и ВЛ. На данный момент моя программа сайта не умеет это делать. Нужно подумать как их рассчитать.
 Поможете добавить расчёт токов поперечной проводимости?
 Нужно мне придумать как программно это реализовать.
Спасибо за замечание!
Во вложении кабель и с отдалённостью от точки питания емкостной ток КЛ будет падать в кабеле. И само собой будут потери напряжения.
Правильно я понимаю?
(300.03 Кб, 4640x2610)  [скачать]  [загрузок: 28]
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
