  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
расчет избыточного давления взрыва для смеси
Количество просмотров - 996
Seleron
Сообщение #16 : 23 Февраля 2024 года, 11:49
Выполнил перерасчет по 3 вариантам  расчета избыточного давления взрыва для растворителя Р-4:
1)   Расчет по каждому компоненту растворителя
2)   Расчет по наиболее опасному компоненту растворителя
3)   Расчет по смеси для растворителя согласно справочным данным
В результате получились такие значения избыточного давления взрыва:
1) 6,37 кПа
2) 6,22 кПа
3) 28,8 кПа
Как видно из расчета варианты 1 и 2 примерно показывают наиболее вероятное и правильное значение изб. давления взрыва. 3-й вариант как-то сильно завышает. Почему-то при расчете по наиболее опасному компоненту результат не получился завышенным, а немного даже ниже. Вероятно, при выборе наиболее опасного компонента с учетом показателя П не требуется все-таки учитывать параметр n (масс. долю компонента), а учитывать компонент с набольшим давлением насыщенных паров (также в меньшей степени молярную массу и макс. давление взрыва).
Инженер (Гомель, Беларусь)
Сообщение #17 : 23 Февраля 2024 года, 15:41
Нет, массовую долю учитывать необходимо. Кстати, у вас в расчётах показателя П неточность. Вместо давления насыщенного пара вы взяли максимальное давление взрыва. На результат это не повлияло, но показатель ацетона (1665) приблизился к показателю толуола (2005). Если бы содержание ацетона было бы чуть больше, наиболее опасным был бы ацетон.
Интересный факт: если определять давление взрыва по формуле А4, по варианту 1 получается давление взрыва=7,7кПа, а по варианту 2 = 11кПа.(как и предполагается по логике).Вариант 3 весьма сомнительный, поскольку сомнительны коэффициенты А, В и С для формулы Антуана.
Seleron
Сообщение #18 : 24 Февраля 2024 года, 14:50
Тут имеется разночтение СП ("Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.")я рассуждаю как программист, из этой строчки не каждый поймет, как правильно понять по каким критериям определить наиболее опасный компонент, не каждый читал Вашу статью по смесям. Возможно , необходимо пересмотреть зависимости для комплексного показателя (так как меня смутил мой вариант 2).
я понял, а то думаю, почему такой показатель пятизначный выходит в отличие от Ваших).
интересный факт, если пересчитать вариант 1 по формуле А1 подставляя вместо максимального давления взрыва 900 кПа, то приблизимся к значениям формулы А4.
Данные коэффициенты приняты из официального документа для расчета категорий в РБ ТКП 474 (аналог на 90% СП 12.13130.2009), хотя тоже непонятно каким-образом они получены. По данным константам для 38 град у меня получилось давление насыщенных паров 18,77 кПа, а если я возьму температуру вспышки из этого же справочника для данного растворителя, которая равна -4 град, и подставлю в формулу Сучкова, то давление насыщенного пара у меня получается 6,8 кПа (!).
Seleron
Сообщение #19 : 25 Февраля 2024 года, 15:52
В ВНТП 05-97 при определении наиболее опасного компонента брались наиболее опасные показатели из всех компонентов
(108.69 Кб, 1893x481)  [скачать]  [загрузок: 68]
Сообщение #20 : 25 Февраля 2024 года, 17:45
Это не обосновано, значит не верно.
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
