  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Транспонирование (Перенос данных таблицы из строк в столбцы)
Количество просмотров - 702
Kum1982
Сообщение #1 : 23 Февраля 2024 года, 09:38
Добрый день, подскажите нет ли легкого способа перенести данных из столбцов в строки (не через экспорт и транспонирование в Exel)?
Инженер проектировщик ЭОМ (Щекино, Россия)
Файруза
Сообщение #2 : 25 Февраля 2024 года, 07:04
Здравствуйте. Файл с примером покажете: что есть и как надо?
Kum1982
Сообщение #3 : 25 Февраля 2024 года, 08:53
Добрый день, необходимо перенести данные из однолинейной схемы в кабельный журнал. Можно это дело автоматизировать?
* ОС в Каб журнал.dwg
(264.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 13]
Alex2214
Сообщение #4 : 25 Февраля 2024 года, 20:12
Добрый день!
Мое мнение что автоматизировать в Автокаде транспонирование не получится, таблицы в Автокаде не имеют столь продвинутых возможностей. Ну или полями с макросами надо будет что то придумывать.  Автоматизацию надо делать в Excel  и только в нем если реально хотите получить стоящий результат он для этого и создан. Полученный массив данных просто кладезь для проектировщика электрика,  например  формула Суммеслимн позволит просуммировать все типы кабеля в проекте и при изменении все высчитывается автоматом, сводные таблицы вообще чудеса творят. В Вашем случае делаете кж в эксель, вставляете связью в Автокад, потом делаете таблицу в эксель для щитов, фильтруете  транспонируете, и потом вставляете связью уже  в табличку однолинейку, вот это и будет автоматизация, при любом изменении КЖ автоматом будет и меняться табличка в однолинейке.  Для дальнейших погружений в автоматизацию изучайте надстройку для эксель Power Query.
Инженер ( ? , Россия)
Файруза
Сообщение #5 : 26 Февраля 2024 года, 14:12
Вопрос по порядку организации работы с такими чертежами.
В примере один щит превращается в одну таблицу кабельного журнала.
Думаю, в реальности так не будет, вопрос - в каком порядке пользователь должен взаимодействовать с чертежом?
1). Если у нас много однолинеек и один кабельный журнал, то порядок по идее такой:
1.1 выделяем все щиты, после этого выделяем один экземпляр журнала
1.2 программа будет добавлять строчки в кабельный журнал, начиная с самой верхней
(26.78 Кб, 772x256)  [скачать]  [загрузок: 92]
1.2 в каждую строчку код будет записывать данные последовательно по каждому щиту, порядок щитов - либо выделять каждый щит поштучно, либо будет заносить в том порядке, в котором он был создан на чертеже. Если в КЖ были заполненные строчки, то они будут смещаться вниз (либо находим ячейку "Потребность труб и кабель/каналов" и начинаем вставлять строки выше нее - это может быть даже проще будет - и тогда то что уже вставлено остается выше. Но тут нужно чтобы обязательно была ячейка "Потребность труб и кабель/каналов", ее по ГОСТ вообще быть не должно, могут попросить убрать).
Почему этот момент важен - потом сортировать в таблице будет очень запарно, нужно изначально заносить в требуемом порядке. Код может занести например щит ЩС5, после него ЩС2, потом ЩО3, потом ЩС3, хотя по идее порядок должен быть ЩС2, ЩС3, ЩС5, ЩО3, чтобы в порядке возрастания. Сортировки - это запарно.
2) Если нужно именно то, что указано в чертеже - есть один щит, он должен перенестись в одну форму кабельного журнала (то есть если щитов 5 - будет 5 таблиц кабельного журнала на 10 строк каждая), то это уже другой подход.
Нужно определить, какие действия будет выполнять пользователь.
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 813, пользователей - 7
Елена-проектировщик, Alex2214, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
