  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
расчет ГЖ на взрыв при возможности образования аэрозоля
Количество просмотров - 830
Seleron
Сообщение #1 : 15 Марта 2024 года, 16:32
Допустим, в помещении обращается определенная горючая жидкость с температурой вспышки, например, 120 градусов, рабочая температура жидкости пусть будет 50 градусов, т.е. ниже температуры вспышки и окружающей среды. Согласно методики по определению коэффициента Z, расчет на взрывоопасность проводят только для случая, если имеется возможность образования аэрозоля. Т.е. как я понимаю в случае, если ГЖ находится в трубопроводах или оборудовании под давлением. Вот у  меня возникает вопрос, как правильно понять, достаточно ли количество жидкости в трубопроводе, или достаточно ли давление в трубопроводе, для создания минимального для взрыва облака аэровзвеси, либо еще какие-то критерии нужно учитывать. Как понять, какая доля от поступающей в объем помещения жидкости упадет на пол, а какая будет формировать облако аэровзвеси ... ведь методика позволяет определить только пары от пролива ГЖ, окрашенных изделий. Либо в приведенном мной примере, необходимо просто учесть количество пролитой ГЖ, посчитать массу паров для взрыва.
Инженер (Гомель, Беларусь)
Shvet
Сообщение #2 : 15 Марта 2024 года, 16:38
Взрыв аэрозоля учитывают если при разгерметизации выбрасывают аэрозоль, например если аэрозоль был внутри аппарата уже до разгерметизации.
Пролив ГЖ не взрывается если ГЖ нагрета ниже температуры вспышки или нижней температуры распространения пламени.
Seleron
Сообщение #3 : 16 Марта 2024 года, 11:40
а как может быть аэрзоль внутри аппарата? Как я понимаю, методика не дает каких то способов расчета для аэрозоля, только если принять, что все содержимое аппарата под давлением поступает внутрь помещения в виде облака аэрозоля, что равносильно полному испарению жидкости
Shvet
Сообщение #4 : 18 Марта 2024 года, 07:47
Честно не понял вопроса.
В смысле методика не даёт? Аэрозоль взрывается как пары или газ, но меньше вещества участвует во взрыве, т.к. "взрывается" только внешний периметр капельки. Расчёт аэрозоля см. табл. А.1 СП 12.13130.2009.
Аэрозоль часто встречается в перерабатывающей промышленности: химики, фарма, нефтяники и т.п. Сталкивался с пылеподавлением и антислёживателем кокса распылом дизельки.
У Вас вопрос к расчёту именно аэрозоля или к расчёту в целом? Судя по вопросу второй вариант.
Ne-rylut
Сообщение #5 : 18 Марта 2024 года, 13:17
Задавался этим же вопросом при расчете категории котельной на диатермическом масле. Будет ли образовываться аэрозоль при разгерметизации фланца или сварного шва при данной кинематической вязкости, плотности, температуре и избыточном давлении масла. В производственной практике применяется безвоздушное распыление для окрашивания поверхностей - как аналогия физического процесса.
Для этого должны выполняться следующие факторы (для определенных ЛКМ):
- диаметр насадка - как правило 0,4 - 1 мм
- определенный угол раствора сопла - 40-60 градусов
- избыточное давление - 10-50 МПа.
Учитывая коэффициент сжимаемости масла, невыполнения условий 2-3, пришёл к выводу, что вероятность образования аэрозоли небольшая или он будет образовываться в небольших количествах на начальном этапе.
Поэтому при расчетах им можно пренебречь.
Seleron
Сообщение #6 : 18 Марта 2024 года, 14:40
почему вы так считаете? Как я понимаю, нет такой методики расчета взрыва по аэрозоли. Можно только с учетом условий принять, что все содержимое аппарата поступает в помещение в виде аэрозоля и учитывать эту массу жидкости в расчете взрыва
Shvet
Сообщение #7 : 18 Марта 2024 года, 14:56
Методика в СП 12.13130 и в ОПВ-20 одинаковая - всё содержимое аппарата при разгерметизации "как есть" поступает в окружающую среду. Ключевое здесь - "как есть". Если внутри сжиженный газ, значит и облако будет формировать вскипающий газ. Если это жидкость, то и облако будет формировать пары испаряющейся жидкости.
Смену состояния содержимого при разгерметизации эти НТД не предусматривают - если внутри жидкость, то и снаружи жидкость, жидкость не превращается в аэрозоль и наоборот.
Теоретически возможно что часть жидкости при разгерметизации может где-то там при каких-то там условиях превратиться в аэрозоль. Но вероятность перехода в аэрозоль составляет ноль целых сколько-то там хрен тысячных и вероятность разгерметизации составляет ноль целых сколько-там хрен тысячных и вероятность возгорания облака составляет столько же и вероятность перехода возгорания облака в дефлаграционный взрыв составляет столько же и вероятность перехода дефлаграционного в детонационный взрыв (а СП считает через детонацию) составляет столько же. Если Вы перемножите все эти вероятности, то получите что вероятность взрыва облака аэрозоля, образовавшегося при разгерметизации жидкости, составляет ноль целых дохренилиардычных. Учитывать такое при категорировании бессмысленно - случиться может, но на 1 объекте из 1000 раз в 1000 лет.
Вот честно не пониманию что Вы спрашиваете и какую проблему решаете. В СП всё конкретно написано - есть аэрозоль внутри значит подставляй Z=0,3. Откуда вопрос? Как вообще возник вопрос? Можете написать подробно?
Seleron
Сообщение #8 : 18 Марта 2024 года, 15:17
Суть моего вопроса, если имеется ситуация, которую я описал выше: "в помещении обращается определенная горючая жидкость с температурой вспышки, например, 120 градусов, рабочая температура жидкости пусть будет 50 градусов, т.е. ниже температуры вспышки и окружающей среды". Т.е. если упростить мой вопрос, как мне понять, если вышеуказанная жидкость находится в оборудовании под давлением, то возможно ли образование аэрозоля или нет. Если нет, то Z=0 и расчет закончен, но, я, рассуждаю, раз жидкость находится в оборудовании под давлением, то в результате аварийной ситуации, в т.ч. через неплотности она может под давлением выходить, образуя аэрозоль, и мне это нужно как-то учитывать, вот я и не могу понять этот момент. Т.е., как я вижу принимаем, что все содержимое перейдет в аэрозоль, принимаем Z=0,3 и делаю расчет, т.к. если аэрозоля не будет, а она просто вытечет, то Z=0 и давление взрыва равно 0. Как-то так
Shvet
Сообщение #9 : 18 Марта 2024 года, 15:20
Рассуждение ложное. Посмотрите примеры в "Пособие к СП ..." - там ничего подобного нет.
Seleron
Сообщение #10 : 18 Марта 2024 года, 15:30
это ж примеры, поэтому я и спрашиваю. Почему ложное, аэрозоль так и образуется. Или я ошибаюсь, но в чем? Ведь возможность образования аэрозоли прописана в таблице А.1, но нигде не расписано как считать, поэтому, вероятно, просто тупо не считать эти аэрозоли и все. Расчет делать для случаев, когда жидкость нагрета до температуры выше температуры вспышки
Shvet
Сообщение #11 : 18 Марта 2024 года, 15:41
Такие рассуждения априори не имеют границ. Это значит, что если инженер начнёт так рассуждать, то станет учитывать падение метеорита или вторжение инопланетян. Про метеорит без юмора - см. таблицу
(69.77 Кб, 582x682)  [скачать]  [загрузок: 39]
Seleron
Сообщение #12 : 18 Марта 2024 года, 16:17
метеориты мне не интересны), попробуйте изложить доступным языком свою позицию. Мне не понятны ваши рассуждения туманные...так сказать не инженерные) это шутка
Сообщение #13 : 18 Марта 2024 года, 16:56
При температуре жидкости 50град. и температуре в помещении 20 град. образующиеся пары будут конденсироваться с образованием тумана,т.е. аэрозоля.
Shvet
Сообщение #14 : 18 Марта 2024 года, 17:08
Хотел бы я посмотреть на туман холодного скажем мазута или смазочного масла. Т.е. пары холодного мазута взорваться не могут, а туман может? Зачем путаете человека? Правда считаете, что СП требует учитывать такой туман?
Seleron
Сообщение #15 : 18 Марта 2024 года, 17:14
Вот вот, все-таки я думаю здесь учитывается выход жидкости из аппарата под давлением, типа баллон или пульверизатор
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 3
World of PUMPS, Mclaud 72, Mav
