  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Взрывоопасная пыль
Количество просмотров - 778
Seleron
Сообщение #1 : 18 Марта 2024 года, 15:00
Имеется небольшое помещение, в котором, согласно технологии, распаковывается пакет с какао 25 кг и просеивается через сито в ручном режиме, затем какао в заводской таре перемещается в другое помещение. Свободный объем помещения 70 м.кв. Коэффициент участия во взрыве для пыли какао принимается 0,5. Т.е. даже, если мы принимаем, что во взрыве участвует 1 кг какао, то избыточное давление взрыва будет более 5 кПа.
Вот у меня такой вопрос, как можно расчет вывести на пожароопасную категорию. С одной стороны, при обосновании аварийной ситуации учитывается, что все содержимое аппарата поступает в помещение, но у нас нет такого технологического аппарата, только есть мешок с какао и тара, где какао находится не под давлением, т.е. возможно только опрокидывание тары с определенной высоты, но в данном случае более 95% какао упадет на пол и только незначительная часть пыли будет находится во взвешенном состоянии. Суть расчета будет сводится к тому, чтобы определить эту долю и найти массу взвешенной пыли. Я видел одну исследовательскую работу института МЧС, который так и сделал, т.е. смоделировали ситуацию опрокидывания мешка, затем  растянули небольшие участки пленки на полу и в течение часа (суток) фиксировали объем осажденной пыли, которой было очень мало  для взрыва. Как вы оцениваете данный метод, какие еще можно предусмотреть мероприятия для ухода от взрыва.
Инженер (Гомель, Беларусь)
Shvet
Сообщение #2 : 18 Марта 2024 года, 15:18
Откуда взялась цифра 1 кг?
Seleron
Сообщение #3 : 18 Марта 2024 года, 15:22
Это я для примера, т.е. для данного объема даже если принять, что в помещение вносят тару в 1 кг с какао, этого будет достаточно для взрыва более 5 кПа
Shvet
Сообщение #4 : 18 Марта 2024 года, 15:55
Вносят в помещение 1 кг какао, разрывают пакет, подбрасывают, рассыпают, руками подбрасывают в воздух просыпи и яростно размахивают руками чтобы его перемешать по всему объёму помещения? Это точно какао? не кокаин?
Повторно - можете объяснить откуда взялась цифры 1 кг? Если 1 кг это только для примера, то объяснить для примера.
Seleron
Сообщение #5 : 18 Марта 2024 года, 16:09
ну с таким же успехом, эти же неадекватные люди, ищущие кокаин, могут много чего взрывоопасного сделать. Вероятность такой ситуации будет запроектной. 1 кг - это масса пыли, еще раз поясню, для примера, при постановке в формулу А.4 СП
Shvet
Сообщение #6 : 18 Марта 2024 года, 16:26
Если не хотите продуктивно, то предлагаю Вам начать с объёма помещения, умножить его на ПДК рабочей зоны или взрывоопасную концентрацию, полученную массу пыли использовать для расчёта давления взрыва, если давление взрыва высокое, то последовательно выделять из помещения условно-безопасные зоны, в которых пыль будет ниже предела взрываемости и таким образом выйти на нужное давление взрыва. После этого посмотреть на рабочее место и какие есть/будут средства контролировать распространение пыли от источника до размеров зоны требуемого объёма.
Seleron
Сообщение #7 : 18 Марта 2024 года, 16:41
НКПР какао 45 г/м.куб., т.е. для объема 70 м.куб. у меня в помещении должно быть менее 70*45=3150 г какао. Но ведь взвесь пыли может занять часть помещения и давление взрыва будет превышать 5 кПа.
Shvet
Сообщение #8 : 18 Марта 2024 года, 16:53
Какую часть? Сколько в % от 70м3?
Seleron
Сообщение #9 : 18 Марта 2024 года, 17:04
Какую часть?
от n% до 100%. В расчете нигде не применяется доля объема помещения занимаемое взвесью пыли с НКПР, применяется только масса и коэффициент участия пыли во взрыве Z=0,5
Shvet
Сообщение #10 : 19 Марта 2024 года, 15:58
Согласно СанПиН ОБУВ рабочей зоны порошка какао составляет 0,03 мг/м3, а Вы взрываете 45 г/м3. Выходит ПДК превышен в 45000 / 0,03 = 1,5 миллиона раз. Полтора миллиона! Во всём помещении!
Это шоколадная фабрика или газовые камеры смерти в Освенциме? Как такое возможно?
Seleron
Сообщение #11 : 19 Марта 2024 года, 19:06
Вы путаете понятия НПКР пламени % об. и допустимая рабочая концентрация для человека на рабочем месте. В первом случае, это возможность взрыва, а во втором - безопасные условия труда для человека
Shvet
Сообщение #12 : 20 Марта 2024 года, 07:32
Да, похоже что-то путаю.
Читаю Ваш текст и вижу, что проектные условия труда на рабочем месте рабочего на шоколадной фабрике, который просеивает какао, не просто опасные для его здоровья, а прямо смертельные. В таких условиях рабочего придётся менять каждый день на нового, а старого утилизировать. И это проектное состояние производства? И Вы напрямую показываете это в проекте? И Вы такой проект попытаетесь утвердить на экспертизе?
В Белоруссии такое практикуют? Это Гомельский шоколадный завод? Вы где работаете?
Наверно, только наверно, проектные условия на рабочих местах нормальные и рабочего утилизировать никто не собирается. Наверное, только наверное, смертельные условия возникают не в нормальном режиме производства, а в результате аварии. И наверно, только капельку наверно, выдавать аварийные условия в помещении как нормальные это б*#ть дилетантство. Наверно, вообще каплюсечку наверно, нужно выяснить условия в помещения до аварии, потом разработать достоверный сценарий аварии, потом определить условия в результате аварии, потом посчитать последствия (пожар, взрыв, токсоволна), потом сравнить полученные цифры с критериями в ТНПА, потом присвоить категорию и наконец защитить результат перед экспертом.
И наверное, алгоритмизировать такое на практике не возможно, как до сих пор ИИы не научились анализировать, а только имитировать, но зато быстро и правдоподобно. И наверно, именно поэтому НИИ МЧС Белоруссии и выпустило профанацию вместо работоспособной программы.
к слову про пыль и Белоруссию и что мы тут обсуждаем
https://bit.ly/491uiJh
https://bit.ly/49ZUULV
Seleron
Сообщение #13 : 20 Марта 2024 года, 08:31
...фигу.
какой-то вы рассеянный человек, где там было написано про проектные условия? Я писал только про аварийную ситуацию, при которой возможен взрыв. Что-то пытаетесь доказать, но получается какой-то бред, много букв, но все не по делу.
Shvet
Сообщение #14 : 20 Марта 2024 года, 08:48
откуда в помещении 70м3 возьмётся 70м3 пыли 45 г/м3?
Сообщение #15 : 20 Марта 2024 года, 09:08
В России поступают следующим образом:
Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле
  m = Va•ρст /Z +  mвз
    (А.17)
ρст —   стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг  м–3 ; Допускается определять по формуле:
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Oneonepiece
