  • Всего пользователей - 22310
  • Всего тем - 31162
  • Всего сообщений - 288882
Установка модульного независимого расцепителя на модульный выключатель нагрузки
Количество просмотров - 861
Alex2214
Сообщение #1 : 21 Марта 2024 года, 17:38
Добрый день!
Суть проблемы, в щите вентиляции меняю вводной модульный автоматический выключатель с которым был предусмотрен независимый расцепитель,  на выключатель нагрузки , и оказалось что производители распространённые, ИЭК, ЕКФ, указывают что независимый расцепитель работает только с автоматическим выключателем, хотя серия одна. Может кто то сталкивался с подобным, ставил независимый расцепитель на выключатель нагрузки?
Инженер ( ? , Россия)
Fe1in
Сообщение #2 : 28 Марта 2024 года, 10:51
Раньше думал, что РН47 можно на 3ф авдт34 поставить, а оказалось нет, для 3ф авдт например надо ставить АВ+УЗО+РН.
Если не сможете поставить расцепитель на выключатель нагрузки, то может поставить выше его на автомат?
Alex2214
Сообщение #3 : 28 Марта 2024 года, 11:10
Заказчик просит заменить вводные АВ на выключатели нагрузки с групповых щитков, придется ставить контактор модульный после выключателя нагрузки.
Перельман
Сообщение #4 : 28 Марта 2024 года, 12:59
А с какой целью меняются АВ на ВН? Если для того, чтобы не завышать номинал автомата и сечение кабеля, питающего щит, то можно вводной автомат в щите заменить на такой же автомат, но заведомо бОльшего номинала. Т.е. фактически он будет выполнять только функцию коммутации, как выключатель нагрузки.
? (Нижний Новгород, Россия)
Alex2214
Сообщение #5 : 28 Марта 2024 года, 13:07
Как будет обеспечиваться селективность? Т.е во ВРУ на отходящей распределительной линии какой АВ будет?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 28 Марта 2024 года, 13:49
Между двумя автоматами на разных концах одной линии?
Т. Е. если в хвосте ВН про селективность не вспоминаем, если АВ то требуется)))
Перельман
Сообщение #7 : 28 Марта 2024 года, 13:52
Никак. Вводной автомат в щите будет выполнять функцию выключателя нагрузки. Но с возможностью повесить на него НР.
Alex2214
Сообщение #8 : 28 Марта 2024 года, 13:59
если в хвосте
Автомат на отходящей групповой линии до хвоста или после у Вас? Как вы проверяете по селективности выключатель нагрузки с автоматическим выключателем можете рассказать?
----- добавлено 28 Марта 2024 года, 14:10 -----
Действительно универсальный совет, зачем вообще выключатель нагрузки, ставьте везде автоматы которые будут выполнять функцию ВН. Вы противоречите сами себе  в своем же ответе. Функциональное назначение АВ и ВН разное, и стоимость также. И также что по Вашему совету ранее "такой же автомат, но заведомо бОльшего номинала", это как большего на сколько ? Т.е представьте однолинейную схему по Вашему совету. Автомат групповой 16 А, вводной в щите (на сколько больший) ну предположим 100А, и на распределительной линии в ВРУ 50А. Подобного даже представить не могу
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 28 Марта 2024 года, 14:40
По концам одной линии, зачем селективность? Какая разница где отключится?
Ну и при кз сразу за автоматом в конце линии никакой токовой селективности быть не может, только временем
Alex2214
Сообщение #10 : 28 Марта 2024 года, 15:00
Селективность — согласование характеристик защитных аппаратов, установленных последовательно,  так, чтобы в аварийной ситуации отключалась лишь та линия питания или часть схемы, в которой возникла неисправность.
Дано:
 АВ QF1.2 на отходящих группового щита , вводной АВ группового щита линии М1 QF1.1, АВ QF1 в ВРУ на распределительной линии М1.
Требуется ли проверка по селективности автоматов QF1.2,  QF1.1, QF1 ?
Перельман
Сообщение #11 : 28 Марта 2024 года, 15:12
Если на вводном аппарате не нужен НР, то лучше ВН.
Ну, ставьте тогда ВН+Контактор. Не думаю, что это будет дешевле АВ+НР
Схема на бумаге выглядит неправильно и доказать, допустим, в экспертизе правильность подобного решения нереально, но фактически она является работоспособной.
Alex2214
Сообщение #12 : 28 Марта 2024 года, 15:24
Да пока остановился на таком варианте, из оборудования фирм сейчас которые применяем ИЭК, КЭАЗ, ЕКФ нет ВН с возможностью взаимодействия с РН, нашел только что в ушедших например Moeller, был такой вариант ВН с РН. Хотя свою нишу ВН с возможностью стыковки с РН они бы заняли, но пока нет.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 28 Марта 2024 года, 15:27
Требуется
Нарисуй схему и сам все поймёшь
Alex2214
Сообщение #14 : 28 Марта 2024 года, 15:34
Не совсем так я бы сказал, НР требуется в редком случае, я бы сказал ВН ставить всегда где требуется функция управления, но не требуется функция защиты.
Перельман
Сообщение #15 : 28 Марта 2024 года, 16:03
А что должен защищать автомат на вводе в групповом щитке?
В каком случае требуется такая функция вводного аппарата, а в каком не требуется?
автор: Barmaley
Вчера в 23:21
Вчера в 13:57
автор: Эйприл
28 Августа 2024 года, 21:07
автор: Mspisul
28 Августа 2024 года, 08:26
27 Августа 2024 года, 13:52
26 Августа 2024 года, 12:34
26 Августа 2024 года, 12:07
автор: zr74
24 Августа 2024 года, 20:58
автор: ElectroLamp
24 Августа 2024 года, 14:22
18 Августа 2024 года, 11:25
14 Августа 2024 года, 14:36
автор: Jadobik
12 Августа 2024 года, 09:45
09 Августа 2024 года, 13:53
автор: Бохарлан
08 Августа 2024 года, 12:54
автор: Moshkarow
07 Августа 2024 года, 21:37
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
