  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Включение аварийного освещения при пожаре
Количество просмотров - 506
Fe1in
Сообщение #1 : 28 Марта 2024 года, 09:49
Добрый день! Как реализовать включение аварийного освещения при пожаре/чп/пропаже питания на рабочем освещении с местным управлением из нескольких мест?
Например: Можно ли сделать на группу питания аварийного освещения повесить контактор и повесить несколько проходных  переключателей для местного управления и принудительного включения при пожаре? Схема во вложении, коридор с управлением из трех мест(выделены кружком)
Будет ли работать данная схема вообще? С одним переключателем схема должна работать, т.к функцию второго переключателя выполняет КМ, а вот если несколько переключателей будет, схема будет работать аналогично (при подаче сигнала пожар, КМ принудительно замкнется и свет будет гореть всегда независимо от положения переключателя)?
* Переключатели АО.pdf
(37.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
Alex2214
Сообщение #2 : 28 Марта 2024 года, 10:27
п.11.11 СП 256.1325800.2016 Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.)
У вас как я понимаю аварийное освещение постоянного действия, алгоритм такой, ГИП, (Заказчику) задаете вопрос где будет место для управления АО недоступное посторонним лицам (как правило помещение охраны и т.п) если нет оставляете управление с щитка АО, никаких выключателей АО в коридорах не должно быть, что  я считаю логичным, кто в коридоре будет включать АО и контролировать включение?
Светильники должны быть с БАП, почитайте у производителя схему подключения, должно к светильнику подходить 4 жильный кабель, при отключении питания в щитке, должен включиться БАП.
Инженер ( ? , Россия)
Fe1in
Сообщение #3 : 28 Марта 2024 года, 10:39
Если там находится только лица которые в этом месте работают, не посторонние лица. Как быть если не постоянного действия авраийное освещение будет?
Alex2214
Сообщение #4 : 28 Марта 2024 года, 10:59
Если это так, а я думаю это не так, просто включите логику, ну кто будет следить за включением АО в коридоре, просто получится ситуация что они будут выключены, при пожаре, это представьте должен быть отдельный закрепленный человек который будет это контролировать, и каждый сотрудник проинструктирован чтобы не выключать их, уборщица утром придет да оставит только рабочее освещение,  подтвердите и согласуйте с Заказчиком тогда, если подтвердит то обычная схема с проходными выключателями, приходит этот ответственный человек перед началом работы включает аварийное и рабочее освещение, вечером выключает,   при пропаже напряжения в щитке светильники с БАП включаются автоматически , еще раз посмотрите схему подключения светильника с БАП.
Fe1in
Сообщение #5 : 28 Марта 2024 года, 11:40
Посмотрите схему, я для этого и поставил переключатели чтобы впустую освещение не горело вне рабочее время, а включали сами работники когда им надо, а КМ на включение при пожаре, вопрос больше был про рабочая ли такая схема вообще? Когда стоят несколько проходных переключателей и КМ
Alex2214
Сообщение #6 : 28 Марта 2024 года, 12:13
Если по рисунку это не принципиальная схема, вообще ничего не понятно, где катушка пускателя КМ? Приведенная схема не является принципиальной схемой и сделать вывод о работе  не представляется возможным.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
