  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Взрывозащищенный датчик давления и температуры на бензин
Количество просмотров - 343
Albert007
Сообщение #1 : 02 Апреля 2024 года, 11:14
Всем привет.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, подбираю взрывозащищенный датчик давления после насоса бензина и датчик температуры в бак бензина.
Можно ли эти датчики применять взрывозащищенного исполнения Exd (например: ПД100 модель 1х5-EXD и ДТСхх5Д.И EXD)? Или нужно применять только Exia исполнения (например ПД100И модели 8х1-Exi и ДТСхх5Е.И EXIA).
Насколько мне известно вид взрывозащищенного исполнения Exd можно применять в классе зоны помещения - 1,2; а Exia может применяться в классах зон помещения - 0,1,2.
Так вот непонятно-датчик давления (температуры) погружается (соприкасается) только лишь чувствительным элементом со взрывоопасным бензином класс зоны помещения 0, а измерительная (преобразующая) головка датчика находится снаружи в классе зоны помещения 1.
Итого какого вида взрывозащита должна быть у датчика?
Инженер АСУТП (Казань, Российская Федерация)
Перельман
Сообщение #2 : 02 Апреля 2024 года, 16:46
Ограничений применения Exd в классе 0 нет и быть не может. Иначе как устанавливать в зоне класса 0, например, электродвигатели, ведь для них вид взрывозащиты Exia невозможен физически.
Можете применять датчик и Exd, и Exia
? (Нижний Новгород, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 02 Апреля 2024 года, 20:43
Ставили насосы и бензина, и керосина и других ЛВЖ/ГЖ - все зависит от требований (внутренних стандартов) Заказчика - и Exd ставили и Exi, без проблем.
Albert007
Сообщение #4 : 03 Апреля 2024 года, 10:44
ГОСТ Р 51330.13-99 - Электроустановки во взрывоопасных зонах.
   5 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ КАБЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ)
      5.2 Выбор электрооборудования согласно классу взрывоопасной зоны:
          5.2.1 Электрооборудование для использования в зоне класса 0
В зоне класса 0 может использоваться электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь", соответствующие требованиям ГОСТ Р 51330.10 для уровня  и требованиям 12.3, а также электрооборудование с взрывозащитой специального вида s, сконструированное для использования в зоне класса 0 (см. 5.2.4).
          5.2.2 Электрооборудование для использования в зоне класса 1
В зоне класса 1 может использоваться электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее по крайней мере взрывозащиту одного из следующих видов:
- взрывонепроницаемая оболочка d по ГОСТ Р 51330.1.
Я может ГОСТ понимаю неверно?
Взять например датчик температуры который установлен на бак с бензином: Он по сути находится в двух классах зоны 0 и 1. В классе 0 находится его чувствительный элемент, а голова с нормирующим преобразователем с Exd исполнением находится в классе зоны 1. И вот возникает вопрос согласно госту - Датчик должен находиться полностью в классе зоны 0 чтобы отнести его применение в зоне 0, или достаточно частичного его нахождение в классе зоны 0 чтобы с уверенностью сказать что нужно брать датчик с исполнением Exia для зоны 0?
Или идет речь именно про электрическую составляющую датчика (голову с норм преобразователем) - он не смонтирован полностью внутри бака значит он находится в зоне 1 и можно применять вид взрывозащиты датчика Exd?
Перельман
Сообщение #5 : 03 Апреля 2024 года, 16:35
Действительно, для зоны класса 0 вид взрывозащиты Exd не подходит.
Тогда у вас выбора нет - только Ex ia. То, что часть датчика находится в зоне 0, а другая часть - в зоне 1 никакой роли не играет, так как в паспорте датчика написано Exd.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 5
Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
