  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Схема функциональная
Количество просмотров - 987
Адель
Сообщение #1 : 05 Апреля 2024 года, 16:11
Всем добрый день. не могли бы подсказать, может кто то сталкивался. работаю на машиностроительном предприятии, которое осуществляет изготовления оборудования в соответствии с ЕСКД. Ранее при проектировании при требовании ФСА, в связи с тем, что мы работаем по ЕСКД направляли схему функциональную по ГОСТ 2.701 (которую чутка доработали: ввели подвал, указали пределы измерений, взаимодействия в подвале). И это прокатывало. Сейчас заказчик не хочет принимать ее, просит по ГОСТ 21.208 сделать.
Нет ли в ГОСТах серии 2.100 отсылок на ГОСТы ЕСПД?
Инженер (Казань, Россия)
Vladimir_KIP
Сообщение #2 : 02 Мая 2024 года, 12:38
Ответ из ТехЭксперта
ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению" является общим и относится ко всем отраслям промышленности, включая "средства автоматизации". При этом ни я, ни в этом ГОСТе не говорится об "отходе" от УГО, в том смысле, что не следует использовать УГО из ГОСТ 21.208-2013, а я бы скорее трактовал это, как восполнение недостатка информации, передающейся при использовании стандартных УГО. Впрочем, если вам по тем или иным причинам не хватает набора стандартных УГО для ваших схем, то на основании разделов 4.1, 4.2 и 5 (Таблицы 1-3) из ГОСТ 21.208-2013, я считаю, можно доработать некоторые УГО не нарушая принципов изложенных в ГОСТ 21.208-2013.
То, о чем вы говорите (и приводите в приложенной схеме), не является "отходом" и полностью соответствует требованиям ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению", изложенным в разделе 5.6 Текстовая информация.
Обоснование:
ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению".
"5 Общие требования к выполнению.
5.6.1 На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около УГО (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около УГО элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы - диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.).
5.6.2 Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или в виде УГО.
Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.
Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:
- рядом с УГО;
- внутри УГО;
- над линиями взаимосвязи;
- в разрыве линий взаимосвязи;
- рядом с концами линий взаимосвязи;
- на свободном поле схемы".
? (Пермь, Россия)
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 161, пользователей - 0
