  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Лаборатория испытаний на огнестойкость резины
Количество просмотров - 364
Дамир-КИПиА
Сообщение #1 : 08 Апреля 2024 года, 11:37
Добрый день!
Проектом предусматривается установка керосиновой горелки для испытаний резины на огнестойкость. Керосин ТС-1. Горелка в помещении лаборатории. Керосин к горелке подается из расходного бака емкостью 100 литров посредством передавливания азотом 10 атм.. Поскольку размещая бак с таким количеством ГЖ в помещении лаборатории мы автоматически выходим на категорию А по ФЗ-123, то решено было вынести его на улицу в контейнер для хранения ЛВЖ. На баке предусмотрен ППК и дренаж. Азот поставляется стандартным 50 литровым баллоном и подается в бак с керосином через редуктор.
Встало 2 вопроса:
1. Нужна ли аварийная емкость для слива керосина при таком объеме (100 литров)?
    Нашли только этот пункт СП155:
              8.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и
устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
2. Как безопасно стравить давление 10 атм. из расходного бака, перед заправкой новой партии керосина?
Проект должен пройти экспертизу по ПБ.
Автоматика (Казань, Россия)
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 11 Апреля 2024 года, 11:51
Сбрасывайте на местную свечу рассеивания (57-ю трубу поднимите метра на два-три возле стены выше крыши, на конце двумя отводами заверните или тройник приварите - защита от попадания влаги), только чтобы рядом не было зоны, где могут оказаться люди - лестница, площадка на крыше или ещё что.
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Дамир-КИПиА
Сообщение #3 : 11 Апреля 2024 года, 12:41
Добрый день! Спасибо, так и сделаем. Остался только первый вопрос не решенным.
Сообщение #4 : 11 Апреля 2024 года, 13:56
Получилась наружная установка.Требуется определить категорию. Аварийный слив не нужен из-за малого количества керосина.
Дамир-КИПиА
Сообщение #5 : 11 Апреля 2024 года, 14:18
[/quote]Скорее наружное сооружение. Контейнер закрытого типа с вентиляцией и категорией В-1а внутри. Можно ссылку на норматив что слив не нужен из-за объема.
Сообщение #6 : 11 Апреля 2024 года, 17:24
СП155: п. 8.10-это для помещений. Для наружных установок такого требования нет.
Такого термина не существует, фактически это "наружная установка".
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
