  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Установка РЛНД на кабельной вставке с двух сторон (10 кВ)
Количество просмотров - 667
Немцева
Сообщение #1 : 08 Апреля 2024 года, 15:05
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какое-либо нормативное обоснование установки разъединителей на кабельной вставке с обеих сторон? Вставка буквально 100 м. Раньше не возникало проблемы, всегда делали для обеспечения видимого разрыва и сети сами акцентировали внимание на этом. Сейчас же столкнулись с вопросом "обоснуйте по нормативам необходимость..."
Инженер-проектировщик 1 категории (Казань, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 08 Апреля 2024 года, 17:35
Принципиальной  в них вообще нет. Если, например линия имеет двухсторонние питание, то наличие разъединителей с двух сторон вставки обеспечит ее ремонт без отключения потребителей, а если это глухая отпайка с разъединителем в начале отпайки, то дополнительных  возможно совсем не  нужно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
Сообщение #3 : 09 Апреля 2024 года, 14:36
Зачастую очевидное не требует обоснований по нормативам.
Установка разъединителей на обеих сторонах кабельной вставки помогает обеспечить безопасность при проведении работ по подключению или отключению кабелей. Это позволяет экономить время по поиску повреждений в линии.
В соответствии с нормативами и стандартами безопасности электроустановок, установка разъединителей на кабельных вставках может быть предписана как обязательное требование для защиты персонала и оборудования.
Таким образом, установка разъединителей на кабельной вставке с обеих сторон оправдана с точки зрения безопасности, надежности, удобства обслуживания и соответствия нормативам.
Zve 1
Сообщение #4 : 09 Апреля 2024 года, 18:06
Кем предписано?
Немцева
Сообщение #5 : 09 Апреля 2024 года, 19:22
Есть ссылки на нормативы? Потому что я сама это прекрасно понимаю, но нормативной базы нет вообще никакой, отсюда и появился вопрос на форуме. Мы с коллегами не нашли ничего
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 09 Апреля 2024 года, 22:11
Требований нет
Лишь удобство эксплуатации.
Если заказчик не хочет и по ТУ не требуют, не ставьте разъединители, только разрядники на подсечке и пусть эксплуатация потом сама кувыркается как хочет, в т.ч. и при испытаниях вставки при ППР
Mihail 63
Сообщение #7 : 10 Апреля 2024 года, 08:53
Кем предписано?
Заказчиком.
Ни разу не встречал чтобы заказчик не настаивал на установки на кабельной вставке с обеих сторон РЛНД.
А заказчик что? Ему без разницы?
Zve 1
Сообщение #8 : 10 Апреля 2024 года, 13:23
Заказчиком.
Правильно заказчиком. Если заказчику они не нужны, значит не нужны. Из вопроса не ясно кто выступает против их установки. Я так понял, что именно заказчик.
Немцева
Сообщение #9 : 10 Апреля 2024 года, 14:00
Всё верно, со стороны эксплуатации вопрос «а зачем?». Всё вышесказанное мы приводили в аргументы, на что сказали предоставить нормативное обоснование. Как сейчас понимаю, хозяин-барин… не надо и не надо, как хотят
Zve 1
Сообщение #10 : 10 Апреля 2024 года, 14:33
Если они не нужны заказчику то Вам то они зачем???
Выше были перечислены  достоинства их установки. Но есть и недостатки. Удорожает проект, увеличивает затраты на обслуживание, снижает надежность. При этом, возможно ими никто никогда не воспользуется.
Mihail 63
Сообщение #11 : 10 Апреля 2024 года, 14:46
Где-то была похожая ситуация, но ровно наоборот.☺ (толи читал, толи кто рассказал-не помню)
Проект был где с обеих сторон кабельной вставки разъединители не предусматривались, а гл. энергетик заказчика настаивал что они быть должны.
Победил проектировщик, так как на документации, выданной подрядчику для выполнения работ, стоял штамп Заказчика “В производство работ” и разумеется с подписью.
Opornik
Сообщение #12 : 10 Апреля 2024 года, 15:45
практической необходимости в РЛНД нет, отключить линию и заземлить можно в РУ, дополнительно можно на отболченных концах кабельной вставки (на рабочем месте)
? (Уфа, Россия)
Mihail 63
Сообщение #13 : 12 Апреля 2024 года, 09:14
Дело не в этом.
Дело в затрачиваемом времени оперативной бригады поиска повреждений, ликвидации аварийной ситуации (технологического нарушения, если хотите.). На одной магистральной ВЛ-10кВ бывает много отпаек и 1000 потребителей.
А для экономии времени поиска повреждений самое оптимальное и удобное решение - поделить линию на "куски" там, где на кабельных вставках есть РЛНД.
А главное
Допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354 и ПП РФ от 04.05.2012 г. № 442).
Так что если не запланированные отключения превысят 72 часа, то с организацией будет разбираться надзорное ведомство.
Opornik
Сообщение #14 : 15 Апреля 2024 года, 09:22
Дело не в этом.
работаю в эл.сетях, знаю кухню отыскания места повреждения достаточно неплохо. По своим сетям могу сказать, что РЛНД на кабельных вставках не встречал, ни на действующих линиях, ни на вновь построенных. На линии может быть 10-15 кабельных вставок, везде делать РЛНД -это безумие.
? (Уфа, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 4
Legio Mortis, APN_Group, Земский, Ixion
