  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Уровень напряжения на индивидуальный жилой дом при нагрузке в 15 кВт
Количество просмотров - 440
Sasha84_BAV
Сообщение #1 : 22 Апреля 2024 года, 10:32
Подскажите норматив по напряжению питающей сети. Нужно понимание
Инженер (Ханты-Мансийск, Россия)
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 22 Апреля 2024 года, 12:10
ГОСТ Р 54149-2010 (ИУС 11-2011)
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ivm
Сообщение #3 : 22 Апреля 2024 года, 12:34
ГОСТ Р 54149-2010 отменен. Вместо него ГОСТ 32144-2013
? (Екатеринбург, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #4 : 22 Апреля 2024 года, 12:46
Вообще-то напряжение в доме зависит от выходного напряжения питающего трансформатора, сопротивления линии электропередачи и потребляемой мощности, и не только Вашей, но и соседями.
Вы потребляете до 68А, если однофазно, то на одном оме сопротивления линии падение напряжения будет 68 вольт, если равномерно по трём фазам, то в три раза меньше.
Это примерно! Точнее только по месту.
Sasha84_BAV
Сообщение #5 : 22 Апреля 2024 года, 12:53
Мне нужно понимание какое напряжение на ввод дома нужно принимать при мощности в 15 кВ. Сетевая дает по ТУ 0,22 кВ. Я где-то читал что при 11 Квт нужен 3-ф. ввод. Не помню где и в каком нормативе.
Sasha 4312
Сообщение #6 : 22 Апреля 2024 года, 13:04
Еще раз, падение напряжения зависит от мощности питающей линии. Вы похоже хотите от одной коровы  надоить как от десяти.
Если мощность линии равна 100 кВт  , то 10 потребителей, если поровну,  смогут потреблять по 10 кВт.
ivm
Сообщение #7 : 22 Апреля 2024 года, 13:24
По идее какое при запросе техприсоединения попросишь, то и дадут. На 15 кВт у нас сетевая и 0,23 дает, и 0,4. Сетевой 0,4 конечно удобнее
Sasha 4312
Сообщение #8 : 22 Апреля 2024 года, 13:35
Если сетевая  дает, то в чем проблема? Зачем потребовался норматив? И почему 0.4 удобнее? Большинство суточной нагрузки может висеть в частном доме на одной фазе.Сетевой удобнее равномерная нагрузка по фазам в линии, а не в отдельно взятом доме.
Sasha84_BAV
Сообщение #9 : 22 Апреля 2024 года, 14:32
Просто помню что читал, какой ввод по уровню напряжения должен быть в индивидуальных жилых домах, исходя из мощности присоединения, только не помню этот норматив и найти не могу.
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 940, пользователей - 9
Nei, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta
