Лампочка загорается при подключении к фазному проводу и к земле. Почему образуется контур?
Количество просмотров - 11631
Кирилл П
Сообщение #1 : 26 Июля 2009 года, 22:21
Уважаемые специалисты помогите разобраться!
На данный момент пытаюсь понять принципы заземления, но топчусь на одном месте и видимо не дает мне сдвинуться с мертвой точки непонимание следующего вопроса: грубо говоря, почему, при подключении лампочки к фазному проводу и к земле, она загорается? Ведь, если я правильно понимаю, фаза с нулевым проводом должны образовывать разность потенциалов, вследствие чего и пойдет электрический ток. А здесь получается что фаза и с землей образуют разность потенциалов? Тогда выходит, что нулевой провод и не нужен вовсе?  [растерян]
АндроИД
Сообщение #2 : 27 Июля 2009 года, 07:20
Привет. Дело в том, что в большинстве случаев, мы имеем дело с питающим трансформатором у которго средняя точка (т.е. нейтраль) соединена с землей. Таким образом каждая из трех фаз с имеет напряжение относительно этой земли.
(33.16 Кб, 805x500)  [скачать]  [загрузок: 4782]
PS.
Нулевой провод - это рабочий проводник в данной цепи. Он рассчитывается с учетом тока нагрузки. Вместе с фазным проводом он обеспечивает подвод электроэнергии к нагрузке. Назначение заземления - защита электроцепи. На заземление сединяются металлические корпуса оборудования могущие оказаться под напряжением вследствие пробоев изоляции.
Сердолик
Сообщение #3 : 27 Июля 2009 года, 08:51
ну если лампочки сажать в землю и подводить к ним фазу, то не нужен )))
Кирилл П
Сообщение #4 : 27 Июля 2009 года, 09:00
АндроИД, Спасибо за ответ. Попытаюсь принять это как есть. Хотя мне с моим "образным мышлением" :-( было бы проще это понять, если бы наша матушка земля была проводником и через землю была бы электрическая связь между местом заземления потребителя с местом заземления ТП и соответственно образовывалась бы цепь.
А зачем тогда нужен нулевой провод? )) Он подводит землю к нагрузке?
VladM
Сообщение #5 : 27 Июля 2009 года, 09:09
Ещё как нужен. Во-первых, в такой системе с электробезопасностью будет беда - непонятно будет обо что можно занулить/заземлить стальной корпус так, чтобы при касании этого корпуса не убило бы током. Во-вторых, будут потери мощности на сопротивлениях заземлителей - много энергии будет растрачиваться на "обогрев почвы". В-третьих, гарантированы значительные посадки напряжения под нагрузкой - качество ЭЭ будет не на высоте.
АндроИД
Сообщение #6 : 27 Июля 2009 года, 11:32
Действительно, наибольшей проблемой здесь будет качество "земли" как проводника (как указал VladM). Ведь два медных (иль алюминиевых) проводника) проведут ток в нужной цепи во много раз лучше. Сопротивление земли к тому же, в разных регионах разное. В некоторых случаях сопротивление земли довольно таки высоко. Представьте себе, что у Вас вместе с полезной нагрузкой в цепи окажется большое сопротивление (земля). В таком случае оно "посадит" на себе часть напряжения и к тому же снизит общий ток. Получим крайне плохое КПД всей системы и весьма некачественное электроснабжение нагрузки. Отдельная тема - блуждающие токи земли, которые мы создадим таким электроснабжением.   Что касается использования поверхности земли в качестве проводника, то такой вопрос лучше рассматривать применительно к ВЧ токам, но это совсем другая тема...
VladM
Сообщение #7 : 27 Июля 2009 года, 11:54
Сопротивление земли к тому же, в разных регионах разное. В некоторых случаях сопротивление земли довольно таки высоко. Представьте себе, что у Вас вместе с полезной нагрузкой в цепи окажется большое сопротивление (земля)...
Примерно год назад мы этот вопрос обсуждали в теме Теория трехфазной цепи . Интересующиеся могут ознакомиться.
Кирилл П
Сообщение #8 : 31 Июля 2009 года, 14:41
Т.е. вы все-таки хотите сказать что в цепи генератор-нагрузка-земля ток после нагрузки к генератору возвращается по земле?
Кирилл П
Сообщение #9 : 31 Июля 2009 года, 16:17
Прочитал внимательно этот раздел и даже кое-чего понял (как мне кажется)
Получается, согласно основной идее того обсуждения, все-таки ток от нагрузки к генератору может возвращаться через матушку-землю.
АндроИД
Сообщение #10 : 31 Июля 2009 года, 20:13
Если со стороны генератора один из проводов заземлен.
Сопротивление земли не позволит качественно питать нагрузку, и чем мощнее нагрузка (так же чем выше сопротивление земли) тем ниже будет напряжение питающее эту нагрузку.
Павел 22
Сообщение #11 : 05 Августа 2022 года, 16:27
Подскажите пожалуйста, это правда, что
Лампочка загорается при подключении к фазному проводу и к земле? Каким образом ток, достаточный для питания лампочки, проходит от нейтрали трансформатора через грунт до лампочки, если удельное сопротиаление например песка 400-1000 Ом*м?
Сообщение #12 : 05 Августа 2022 года, 16:50
Это удельное сопротивление,  а как проводник земля хорошо проводит
Павел 22
Сообщение #13 : 05 Августа 2022 года, 17:10
ну то и есть на столько хорошо, что допустим за километр от подстанции подключим лампочку к земле и она загорится?
----- добавлено 05 Августа 2022 года, 17:15 -----
Не совсем понял, ну и что что удельное, по пути прохождения тока в грунте каждый метр этого грунта будет давать сумму удельных сопротивлений +/- (эти же удельные сопротивления как бы последовательно соеденены относительно пути протекания тока от подстанции до лампочки), разве нет?
[MTL]
Сообщение #14 : 08 Августа 2022 года, 09:47
Представьте себе ситуацию: У вас металлическая стремянка (без изолирующих накладок на ножках) на которой закреплён светильник. К светильнику подходит фаза, а нулевой провод прикручен к самой стремянке. Пока стремянка стоит на земле, лампочка светиться всё нормально. Но что будет если вы подойдёте и стремянку поднимете. На напряжении ~220В вы почувствуете себя, мягко говоря, не важно. Вопрос о необходимости изолированного нулевого провода отпадёт сам собой.
Сообщение #15 : 09 Августа 2022 года, 10:38
Я работал болгаркой с 1 фазным проводом и штырем в земле (не хватало длины проводов), но это не по ПУЭ
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
